E61 -04 530d
  • toha82
    • Dec 2016
    • 5
    • Ilmajoki
    E61 -04 530d
    Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa että E60/E61 ei anna kuitata öljynvaihdon huoltoa vaikka öljyt juuri vaihdettu?
    Olen anturin jo vaihtanut uudeksi ja antaa sen verran kuitata että vaihdon jälkeen n.minuutin mittarissa 30000 seuraavaan vaihtoon ja sitten taas syttyy punainen service valo ja mittariin että öljynvaihtoon 0km.
    Paljonko kilometrejä mittarissa? Joissakin autoissa ei resetointi onnistu kun tulee x määrä kilometrejä mittariin. Muistelisin, että se oli jotain 300tkm. Tähän on softapäivitys.
    • toha82
      • Dec 2016
      • 5
      • Ilmajoki
      Kilometrejä 404 000km, taitaa siis olla softapäivityksen paikka.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3038
        Tuon huollontarpeen seurannan voi myös kytkeä pois käytöstä esim. öljynvaihdon osalta.
        Tampere
        • kye
          • Nov 2008
          • 320
          • Forssa
          nollattu 15 kertaa.
          - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
          - N42/46 jakopäät
          - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
          tied. 0407247465
          • toha82
            • Dec 2016
            • 5
            • Ilmajoki
            Millä ohjelmalla tämä onnistuu tai osaako joku neuvoa että miten ongelman saa ratkaistua kotikonstein? INPA olis tarjolla mutta ei osaa sitä niin hyvin käyttää...(tai saako sillä edes?)
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3038
              Rheingoldilla (ISTA) toiminnon voi kytkeä pois käytöstä.
              Service function -->
              Maintenance and pre-delivery check -->
              CBS correction, vehicle data -->
              Deactivation, engine oil
              Tampere
              • toha82
                • Dec 2016
                • 5
                • Ilmajoki
                Originally posted by kye View Post
                nollattu 15 kertaa.
                Siis 15 kertaa kun nollaa niin vika poistuu?
                • bore^
                  • Aug 2016
                  • 169
                  Veikkaampa että tarkotti kun on vaihdettu 15 kertaa niin ei anna enää kuitata ilman softa päivitystä. Miten ja missä tuon softapäivityksen voi tehdä? Pitkillä huoltoväleillä on painettu menee jos 400 on ajettu ja nyt vasta 15 kertaa täynnä:think
                  E61 2006 530d m-sport
                    Joku foorumilainen voi päivittää, on kukkarolle hieman marmoria ystävällisempi ratkaisu.
                    • toha82
                      • Dec 2016
                      • 5
                      • Ilmajoki
                      Itse olen 300tkm jälkeen vaihtanut 10tkm välein ja aina kuittaantunut normaalisti, eli n. kymmenen kertaa oon itse kuitannut...
                      On uitettu saksasta mutta tuskin sielläkään on 60tkm on samoilla litkuilla ajettu...
