e61 530 -04 DDE-cas syngronointi?
  • hva570
    • Feb 2008
    • 21
    Ei käynnisty,eikä syngronointi onnistu.
    Inpa ei löydä DDE.tä muut moduulit löytyy:cas yms.
    carsoft löytää dde:n ja cas:n,ei silti syngronointi onnistu?
    eikös se tehty juuri tuolta dde puolelta?
    Olen tehnyt saman inpalla e46 330d -04 ja toimii.
    Onko tässä joku versio ongelma?
    Entä mites tuo polttoainepumpun ekp?
    Tais sieltäkin hävitä koodit,nyt on joku coding -o oletus?
    Mites tästä eteenpäin?
  • hva570
    • Feb 2008
    • 21
    No,niin
    Sain cas ja dde synkronoitua,auto käynnistyy 25 sekunniksi kun laittaa ekp moduliin pumpun testaukseksi pmw arvon 100%.
    Eli EKP moduulista puuttu se koodaus.Eikä löydy sitä itseltä inpasta?
    Hävisi ekp:stä kun tein jotain nollauksia?
    Mistä löydän koodin tai sitten vedän jännitteen suoraan pumpulle ja ajan jollekkin koodarille vantaalla?
    • hva570
      • Feb 2008
      • 21
      Onnistui se ekp moduulin koodaus pienen perehtymisen jälkeen,
      Yksi asia ihmetyttää:auton käydessä tyhjäkäyntiä pa-pumpun virran kulutus on 10-11 amppeeria?
      Sehän on pulssi modulaatio ohjattu,jos laittaa vaikka arvoksi 30% testiin ,niin auto silti saa ruokaa tarpeeksi ja virrankulutus tippuu noin 4 amppeeriin?
      Jos pumpun pyynti on se n:2500rpm tyhjäkäynnilläkin ja toteutunutkin,niin missä mättää?
      Pyynti ja toteutunut humppaa jonkin verran,
      Eihän tossa ole mitään mieltä pitää pumpun kierroksia lähes täysillä?
      En ole ajanut autolla jakatsonut mitä tapahtuu kuorman kanssa.
      Onko joku softan päivitys aiheellista?
      Veneessäni on e46 tekniikka ja dde5.
      E46;sta taitaa koko ekp purkki puuttua,voihan se pa-pumppu pyöriä koko aika täysilläkin,vie vaan vähän enemmän virtaa.
      • ToWe
        • Dec 2015
        • 1
        Itsellä samaa säätöä.
        Kerrotko reseptin miten sait auton toimimaan?
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          Miksi nyt mennä nollailemaan juttuja sieltä jos ei ole mitään käsitystä mikä sen vaikutus on! Taitaa kaapelit olla nykyään niin halpoja, että kaikki niitä onnistuu saamaan...
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • Macke
            • Jan 2009
            • 1134
            • Porvoo
            Jostain se on varmaan jokaisen lähdettävä ja edistyneemmät käyttäjät varjelee jostain syystä sitä kumuloitua tietoa kuin kipeää p*llua.
            Pahoittelen off topiccia, tämän ja edellisen postauksen tuoma lisäarvo kysyjän ongelmaan on täysi nolla.
            • kehveli
              • 276
              • Lappeenranta
              Itselläni oli USB-kaapelin kanssa sama ongelma, ettei onnistunut tuo synkronointi, mutta kaverin testerillä ja Com-kaapelilla onnistui.
              Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
              Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
