E60 kojelauta(?) natisee
  • CwD
    • Sep 2016
    • 20
    • Kymenlaakso
    E60 LCI 2007 530d alkoi pitämään kojelaudan/tuulilasin alareunan tienoilta outoa natinaa, joka tuntuu pahentuvan päivä päivältä. Tämä alkoi sen jälkeen, kun säädin coilovereita. Googlettelun perusteella tuntuisi olevan varsin yleinen vaiva, mutta olisiko kenelläkään tarjota ratkaisua tähän? Kojelautaa painelemalla en saanut ääntä loppumaan hetkeksikään.
    Otin videota, josta selvinee paremmin ongelma:
    Tuo ääni tekee hulluksi..
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Eri ääni
    Eli 06 pitää jostain mittariston kohdalta välissä niin kovan napsauksen että pelästyy ja luulee tuulilasin haljenneen.. ei kovin mukava ääni tämäkään.
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
    • Tontsa80
      • Oct 2009
      • 271
      • pori
      Tsekkaa
      Originally posted by CwD View Post
      E60 LCI 2008 530d alkoi pitämään kojelaudan/tuulilasin alareunan tienoilta outoa natinaa, joka tuntuu pahentuvan päivä päivältä. Tämä alkoi sen jälkeen, kun säädin coilovereita. Googlettelun perusteella tuntuisi olevan varsin yleinen vaiva, mutta olisiko kenelläkään tarjota ratkaisua tähän? Kojelautaa painelemalla en saanut ääntä loppumaan hetkeksikään.
      Katso onko konehuoneen puolella jäykistetanko kiinni keskikohdalta kunnolla.
      • ÄsTee
        • Oct 2016
        • 16
        Täällä sama ääni. Tosin ei mielestäni kuulu mittariston seudulta, vaan apparin puolelta. Tuntuu että kuuluu useammin kovemilla pakkasilla.
        E91 335D
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Jää voi tehdä myös tuota ääntä
          SISUSTAT modaukset
          • CwD
            • Sep 2016
            • 20
            • Kymenlaakso
            Joutessani ulkona purkailin konehuoneesta muoveja pois tieltä ja kiristin tuon konehuoneen tangon. Ei se nyt löysällä ollut, mutta kiristin lisää. Ei mitään vaikutusta. Repsikan iskaritolpasta on kyllä kierre mennyt, joten sitä en saanut tiukkailtua enempää, enkä jaksa uskoa että sillä olisi vaikutustakaan, kun tämä natina alkoi vasta sen jälkeen kun laittelin BC-Racingeihin suojapussit päälle ja nostin peräpäätä snadisti ylemmäs.
            • ÄsTee
              • Oct 2016
              • 16
              En usko että johtuu jäästä. Kun lähtee lämpimästä tallista, ääni kuuluu silloinkin. Ääni tulee harvakseltaan, esimerkiksi 10km matkalla saattaa kerran napsahtaa.
              E91 335D
              • Grandy
                • Mar 2016
                • 99
                • Ristiina
                Itselläni paukahtelee myös 135:ssa mutta ennemminkin apparin puolella. Tätä ominaisuutta on ilmeisesti ilmenee joissakin yksilöissä ja joskus jotain asiasta lukenut..syytä en tiedä enkä ole tutkinutkaan. Korostuu pakkasilla mutta myös kesälläkin sitä tekee?
                • CwD
                  • Sep 2016
                  • 20
                  • Kymenlaakso
                  Summa summarum, mistä lähteä seuraavaksi ääntä metsästämään? Kojelautaa painelemalla en saa ääntä lakkaamaan ajossa ja parkissa ollessa keulaa pompottaessa en saa ääntä aikaan.
                  • samppa.re
                    • Mar 2015
                    • 100
                    Omasta autosta oli juurikin tuon jäykistetangon kierre korkannut kuskin puolen iskaritolpasta. Uusi kierre ja pultti tiukalle ja kaikki nitinät ja natinat hävisi. Ihan kuin eri autolla olisi ajanut.
                    530d E61 Saphirschwarz
