e61 avaimen akun vaihto
  • Eh6
    • 75
    Koitin pikkusen haulla katsoa mutta ei tarttunut silmään tarviaako avainta koodata jotenkin kun siihen vaihdetaan uusi akku. Kysymyksessä siis tämä kokonaan liimattu avain joka tarvitsee halkaista mattopuukolla että pääsee akkuun käsiks. Uusi avainhan koodautuu kun sen käyttää virtalukossa. Mutta kysymys kuuluukin häviääkö avaimesta yhteys autoon kun vanhan akun irroittaa?
    Ja tarviitseeko se parittaa jotenkin uudelleen auton kanssa ja onnistuuko ihan kotikonstein?
  • Mlatvala
    • 3553
    Ei tarvia paritella.
    Koita vaan jostain löytää tuore vl2020, nimimerkillä puolessa vuodessa kyykkäs tämä mun ebayn ihme.
    E61 535d alkuunsa viritetty.
      • 9223
      KLIK
      • Eh6
        • 75
        varmaan pimentynyt avaimesta jotain muuta kun ei uudella akulla toimi kaukoohjain. Avain toimii muuten kyllä. Uudella vaimella toimii taas ihan normaalisti.
          • 7581
          Joku kehui elvyttäneensä sähköhammasharjan laturilla avaimen akun, kannattaiskohan kokeilla ennen akun vaihtoa?
          • Eh6
            • 75
            akku on jo vaihdettu ja sikälteen varmaan turhaan koska vanhassakin oli noin 3volttia virtaa. Eli jotain muuta siitä avaimesta on simahtanunut.
            • Telehell
              • Feb 2016
              • 330
              Bmw tiskille ja mittaamaan lähetyssignaali?
              Mitsubishi Outlander PHEV
              Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
              Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
              Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
              Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
              Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
              Ex: Nissan Primera P11 -01
              Ex: Nissan Sunny -94
              • jaki
                • Sep 2003
                • 2982
                • Uusimaa
                Tämä. Ainakin Partcolta sai vanhoja akkuja joku reilu vuosi sitten.
                Tämän takia en enää tee noita avainkorjauksia, koska hiukan veetuttaa takuuseen availla juuri liimattua koteloa...
                Mistäs Clavu tiedät, etta linkkaamasi akut on tuoreita?
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Hinta ainakin aika miehekäs. Joo, itekkin löin avaimen piironginlaatikkoon ja otin toisen tuossa kohtaa tinailtuani.
                    • 9223
                    En mistään, mutta noille sentään saa 12 kk takuun.
                    • ASDTurku
                      • Dec 2013
                      • 147
                      Mulla uusia avaimia alle 100e koitan tällä viikolla miten ohjelmointi autoon
                      onnistuu.
                      Ohjelmointi late toimi, mutta avain väärällä taajuudella. Eli lisää avaimia tilaukseen.
                      • Matsson745
                        • Nov 2017
                        • 1
                        Autonavain.fi liike Helsingissä vaihtaa akun 35€ hintaan. Pitäisi toimia. Kokeilin kun kaukokäyttö ei toimi kunnolla, mutta tuo akun vaihto ei auttanut ja laittoivat vanhan takaisin. Eli vika johtuu kosteudesta tai johdoista. Eivät veloittaneet mitään. Vaikutti oikein hyvältä liikkeeltä!
