E61 Adaptiiviset valot (valo vilkkuu)
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    2004 mallisessa farkussa yhtäkkiä adaptiiviset valot lopettivat toimintansa.
    Toimivat ennen täysin normaalisti. Nyt valokytkimen vihreä led vilkkuu.
    Inpalla ei pääse modulille. Irrotin tuon modulin (6934122) hanskalokeron takaa ja katselin sisältä - näyttää ihan ok:lta.. kuiva eikä mitään tavallisuudesta poikkeavaa.
    Idrive ei herjaa mitään, ainoa indikaattori viasta on siis tuo villkuva led valokytkimessä sekä ettei valot käänny (eikä taida myöskään käynnistettäessa tehdä tuota ylös-alas jumppaa)..
    Voiko vika olla muualla kuin tuossa modulissa? Ei viitsisi ekana tilata uutta modulia jos vika ei kuitenkaan siinä ole..
    Onko muilla noita moduleita mennyt vaihtoon varoittamatta?
  • ASTech
    • Feb 2014
    • 5
    Minun autossa meni moduli rikki juuri tuolla tavalla.
    • suppari
      • 4048
      Onkohan inpan scriptit sitten ihan kunnossa?
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        Jomman kuman umpion pohjassa oleva kääntömoduuli tai ballasti saanut kosteutta? Toimiiko valot ollenkaan vai täysin pimeenä, kääntö ym?
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Benzino
          • May 2003
          • 643
          • EFHK
          Valot toimii mutta ei tee käynnistettäessä ylös-alas kuviota eikä käänntyessä käänny. Led vilkkuu valokytkimessä, mitään herjoja ei idrivessä ole.
          Jos itse hanskalokeron takana oleva moduli olisi rikki, selittäisi se kaiketi sen ettei siihen inpalla pääse käsiksi?
          • Benzino
            • May 2003
            • 643
            • EFHK
            Irrottelin valot ja katsoin alla olevat modulit läpi..
            Näyttivät olevan ihan ok eikä mitään erikoista näkynyt..
            Myös säätömoottorit umpioissa kunnossa ja pyörivät normaalisti sormella pyörittäessä.
            Kokeilin inpalla vielä ja tosiaan Adaptive light controllille ei pääse sisään..
            Onko vika skripteissä vai missä mutta sitten tuolta Light Switch modulelta
            Löytyi koodi
            E519 alive signal of ALC system is missing.
            Oliskohan se nyt se ohjausmoduuli sökö siellä hanskalokeron takana?
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Tuossa voisi olla vika tuon koodin mukaan:
              http://www.ebay.de/itm/Original-BMW-...gAAOSwJ7RYSADX
              SISUSTAT modaukset
              • Benzino
                • May 2003
                • 643
                • EFHK
                Jees kyseessö juuri tuo purkki tuolla hanskalokeron takana..
                Täytyy nyt vielä kokeilla toisesta autosta irrotetulla boksilla (mikä kunnossa siis) että voi asian vielä varmistaa ilman varaosabingoa 🤠
                  • 10250
                  Tarviiko tuo boksi koodata ennen käyttöönottoa toimiakseen?
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    Vahva tunne että kyllä pitää...
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Benzino
                      • May 2003
                      • 643
                      • EFHK
                      laitoin uuden (käytetyn) purkin kiinni autoon ja yllättäen homma toimii tuosta vaan.. eli ei tarvitse näköjään koodailla mitään.. kurvivalot toimii eikä ledi vilku valokatkaisijassa.. 👍
