E60 Laatikko rykäsee/ohjainboxi vika?
  • TomVas
    • Jan 2017
    • 3
    E60:n laatikko alkoi oirehtia: kovassa vauhdissa kiihdyttäessä rykäsee kunnolla pienemmän pykälän ja sytyttää häiriövalon, jossa kerrotaan "suojaohjelman" kytkeytyvän päälle. Käynnistyksen jälkeen taas ihan ok. Muuten vaihtaa ihan hyvin molempiin suuntiin - ongelmat tulevat vain ns.kick down vaiheissa. Ilmamassa-anturi vaihdettiin myös juuri..
    Kysymys lähinnä kuuluu, että voisiko olla ohjainboxi vika ja että onko vaihteiston öljyjen vaihdolla enää merkitystä, vai aletaanko katsella uutta laatikkoa..??
    Jeesatkaahan hieman epätietoista, thanks!
    • 10241
    Vikakkodien luku esim. Inpa:lla ja öljymäärän tarkastus. Noista olisi helpoin ja halvin aloittaa ennen osien tai laatikon vaihtamista. Vikakoodit kannattaa siis lukaista itse tai teettää se jollain osaavalla foorumilaisella. Autokorjaamot ja jopa merkkiliikkeetkin "tulkitsee" helposti mahdolliset koodit sitten,että laatikon vaihto on ainoa vaihtoehto.
    • TomVas
      • Jan 2017
      • 3
      Vikakoodit luettu
      Kiitos vastauksesta. Vikakoodit on luettu ja herjaa vaihdelaatikosta koodia 4F51. Onko tietoa, mitä tarkoittaa? Ja miten edetä?
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        Kannattaa katsoa laatikon öljymäärä, ettei ole vajausta. Vika koodi viittaisi suoraan 5:s vaihteen pakkaan. Mutta alottaisin ölyjyjen tarkistuksella. Jos laittaa "pakko vitosen" päälle ja kiihdyttää kunnolla niin toimiiko se lainkaan?
        • TomVas
          • Jan 2017
          • 3
          Kokeilin tuossa motari ajossa hieman kiusata. Kaikki pykälät toimii "pakkona" hyvin, mutta 5:lta 4:lle vaihdattaessa "pakkona" rykäsee..Nyt kun kiinnitin varta vasten huomiota, myös R kytkeytyy viiveellä päälle..
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            tarkista nyt heti öljymäärä ennekuin tulee muita vahinkoja.
            • pyroz
              • 6872
              • PK-seutu
              Mikä on oikea tapa tarkistaa 6HP19Z laatikon öljymäärä?
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • 10241
                Kiitos vastauksesta. Ja miten edetä?
                Kuten tuossa muutamaankin kertaan kerrottu,niin tsekkaa ne öljyt. Ja samalla katsot,ettei laatikossa ole vuotoja. Esim johtosarjan läpivienti. Tämä erittäin huolella,etenkin silloin,jos öljyn vajausta on havaittavissa.
                  • 10241
                  Tuosta kun kattelet siitä 5min kohdilta eteenpäin,niin ei mene pahasti pieleen:
                  • bore^
                    • Aug 2016
                    • 169
                    https://www.youtube.com/watch?v=ZRrgmfM8VlQ
                    Millasta öljyä tonne muuten kuuluu?
                    E61 2006 530d m-sport
                    • pyroz
                      • 6872
                      • PK-seutu
                      BMW:n omaa tai tätä voi ainakin käyttää:
                      http://www.ebay.de/itm/RAVENOL-Autom...QAAOSwkEVXGf0M
                      On vaan vähän suolanen hinta posteineen ostaa varmuuden vuoksi jos ei sitä tarvitsekaan lisätä. Suomalaista jälleenmyyjää 1L purkille en äkkiseltään löytänyt :think
                      • Petsku333
                        • Jun 2014
                        • 349
                        • Kerava
                        Itse olen öljymäärän kerran tarkistanut ja täyttänyt ei korjannut vaihto ongelmia. Öljynvaihto taas korjasi.
                        Samalla vaivalla kun sen öljymäärän tarkistaa ottaa täyttötulpan irti ja ryömii auton alla kaikkien pohjapahvien repimisten jälkeen niin vaihtaa ne öljyt vaikka ZF:n puolivaihtomenetelmällä tulee maksamaan noin 200e. Kaveri on kyllä hyvä olla vaihtelemassa vaihteita ettei tarvitse auton alta tulla pois.
                        ZF vaihtomenetelmä:
                        F07 535d xDrive Gran Turismo
                        Ex. Seat Cupra 290
                        Ex. F20 118i MHD Stage 2
                        Ex. E60 2006 525i
