E61 ja surullisen kuuluisa keskuslukitus
  • MahtiMikko
    • Jan 2012
    • 12
    • Lahti
    Johdot piipattu - kaikki välillä kaiutintakaset ja vahvistimen pää on kunnossa
    Uusi antennivahvistin - ei eloa
    Lisämaadoitus tehty - ei eloa
    Uusi mikrokytkinkään ei toimi.
    Auton jok ikinen sulake ehjä.
    Radio on mykkänä. Avaimet ei toimi niin ollenkaan; kuskin ovi kyllä aukeaa ja keskuslukitus toimii keskikonsolista, muuten ei sitten toimikkaan. Eli ei avaa kaikkia ovia, eikä sulje avaimella kääntämällä. Kuitin mukaan on vuosi sitten vaihdettu uudet akutkin avaimiin.
    Eli summasummarum; kaukosäädöillä ei tee vittuakaan, avaimella saa kuskin oven auki ja auton käyntiin. Radiokanavia ei kuulu, kun koaxaali vahvarissa kiinni.
    Leveä liitin antaa maata vaasten 0volttia ensimmäisestä raidallisesta, toisesta vajaan 5v ja kolmannesta 0volttia.
    Alkaa huumori ja pesot kohta loppua, apua kaivataan.
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    paaliin
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
      • 10246
      Edit. ant.vahvistin olikin jo uusittu...
      • koma
        • Jul 2013
        • 55
        • Juupajoki/Tampere
        Takaluukun johdot varmaankin poikki tai oikosulussa koska noista pitäis tulla ekasta 12v,toisesta 5v ja kolmannesta 12v
        • Telehell
          • Feb 2016
          • 330
          Nojoo onnea yritykselle. Itse metsästänyt vikaa vuoden. Kokeiltu toista vahvaria ja johdoista mitattu ohjearvojen voltit eikä toimi. Avaimestakin patteri vaihdettu.
          Edit. Minulla siis toimii keskuslukko avaimella normaalisti
          Mitsubishi Outlander PHEV
          Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
          Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
          Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
          Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
          Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
          Ex: Nissan Primera P11 -01
          Ex: Nissan Sunny -94
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            Haalatkaa Tampereelle nämä niin laitan rokkaamaan. Vika löytyy aivan varmasti.
            • Mlatvala
              • 3553
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • kelpokonsti
                • Oct 2014
                • 16
                • Hamina
                Problem
                Selviskö tää vika koskaan?
                Itse taistelen saman ongelman kanssa.
                Ovet siis menevät avaimesta kääntämällä lukkoon.
                Johtosarjat vaihdettu uusiin ( kaikki muu toimii paitsi napista keskuslukitus ), kokeiltu toimivalla vahvistimella, avaimet tarkastettu signaalin osalta ja vaihdettu niihin akut.
                E30 M20B27turbo cabriolet Mora metallic in progress
                F25 X3 M-Sport Alpinweiß III
                • ptikkala
                  • 1580
                  Pelaako avaimet toimivalla vahvistimella kun laitat avaimen takaspoileriin kiinni ja koitat? Onhan lasilta tuleva liitin tarkistettu että on ok?
                  • kelpokonsti
                    • Oct 2014
                    • 16
                    • Hamina
                    Ei toimi toimivalla.
                    Se takalasin liitin on ainut mikä on tarkastamatta, jos meinaat sitä lilaa lattaliitintä. Sekin kyllä näyttää ehyeltä siitä juurestakin? Olisko se sitten alempaa murtunut?
                    • MakeH
                      • 1178
                      Onko ne johtosarjat, siis kaikki, varmasti vaihdettu ammattitaitoisesti? Olen nähnyt semmoisia kötöksiä, että ei tosikaan.
                      • kelpokonsti
                        • Oct 2014
                        • 16
                        • Hamina
                        Joo, johdot vaihdettu siististi ja ammattitaitoisesti silikonisiin. Mitattu vielä, että tulee oikeat jännitteet joka paikkaan. Sulakkeet myös kaikki tarkastettu.
                        Olisko se vika sitten tuolla lasiin menevässä johdossa?
                        • MakeH
                          • 1178
                          No en oikein usko siihenkään. Liitin ilman antennia vuotaa sen verran, että avaimen pitäisi ihan vierestä toimia.
                          • ptikkala
                            • 1580
                            Tuota ajoin takaa, entä onko maadoitukset nyt varmasti kunnossa antennivahvulta. Ja kannattaa se lila latta liitin tsekata kans. Koita ilman sitä lilaa liitintä vielä myös.
                            • kelpokonsti
                              • Oct 2014
                              • 16
                              • Hamina
                              Maadoitukset piippailin vielä kertaalleen, maadoituksessa ei ole ongelmaa. Kokeilin vielä ottaa tuon lilanliittimen irti, ei vaikutusta.
