Bmw 530d flekti+läpät pois pelistä.
  • E39Fin
    • Jan 2013
    • 1763
    • HKI/Orimattila
    Noniin, palataan vanhaan ongelmaan ennen kuin lämpöiset kelit alkavat taas. Eli autona 2008 Lci 530xdA. Ongelmana kesäkeleillä kaupunkiajossa (tai reilulla vauhdilla motarilla), että lämmöt nousevat eikä flekti lähde päälle eikä munuaisten takana olevat läpät aukea. Myöskään ilmastoinnin kompura ei lähde päälle. INPAlla on kokeiltu flektiä päälle, lähti päälle. Lämpötila-anturit toimivia.
    Mieleen vaan juolahti, että voiko ongelma flektin käynnistymisessä estää ilmastoinnin kompuran käynnistymisen vaikka kompura olisi toimiva taikka sitten toisin päin? Molemmat ongelmat alkoivat samalla kerralla, joten mielessä pyörii, että joku yhteys noissa laitteissa varmaan on. :think
    Jaguar XF Sportbrake R-sport.
    E39 523iA Oxfordgreen
    • 10247
    Ei ilmastoinnin kompura käsittääkseni kytkeydy päälle pakkasilla. Vaikuttaisi kuitenkin jonkinlaiselle johto tai anturivialle.
    • E39Fin
      • Jan 2013
      • 1763
      • HKI/Orimattila
      Kesää muistelenkin. Hyvä selvennys kuitenkin.
      • MajorDrake
        • 7590
        • Jyväshyvä
        Eikä läpät aukea/flekti käynnisty jos ilmastointi ei lähde päälle,
        tai aukeaa ne mutta vasta jossain 110 asteen tienoilla jolloin myös flekti lähtee pälle johon kyllä ei normaalisti pääse...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • E39Fin
          • Jan 2013
          • 1763
          • HKI/Orimattila
          Hei kiitti Major! Arvelinkin, että joku linkki noiden kahden välillä on, että jompikumpi sulkee myös toisen toiminnan pois. Elikkä ilmastointia tutkimaan siis kun muut teknisesti kunnossa.
          Tällaista tietoa olen kaivannutkin kun ollut vähän liian monta paikkaa mistä lähteä tutkimaan.
