Tietoa tarvitaan.
  • -BigDaddy-
    • Dec 2008
    • 58
    Tietoa tarvitaan.
    Autona on 2005 e65 730d.
    Osaako kukaan kertoo mitkä ohjain yksiköt hallinnoi dynamic driveä ja öljyn määrä anturia sekä moottorin käyntiä?
    Oireina on kun dynamic varotus tulee näytölle niin samalla käynti alkaa olemaan epätaista. Myös on herjannu että öljyä on liikaa.
    Oisko mahollista että nää kaikki tulee yhden ja saman ohjain yksikön takaa?
  • Janna
    • Dec 2013
    • 1111
    • Rovaniemi
    En mää oikein muuta osaa sanoa, ku että oisko tää vähän väärällä alueella kuiteski?
    • -BigDaddy-
      • Dec 2008
      • 58
      Ei nyt kuitenkaan ihan pahasti väärässä kun molemmissa kelkoissa on kutakuinkin samat vermeet. Aattelin vaan kysästä tältä puolelta mut näyttää olevan samalla tavalla kattelioita kun 7 puolellakin. Kovin on vähissä tietäjät. Jotenkin arvasin.
      • nullzwei
        • 11056
        Jos ei vaan huvita vastata kun keskustelun otsikko on noinkin typerä. :think
        "Tietoa tarvitaan" juu
        3. Kun kirjoitat uuden topicin eli aiheen, niin kiinnitä huomiota aiheesi otsikkoon! Näin saat esimerkiksi mahdolliseen kysymykseesi parempia vastauksia. Jos topicin luonti ei muuten onnistu, tee ensin lyhyellä otsikolla ja editoi sen jälkeen haluamaksesi. Esimerkkejä huonoista otsikoista: "ongelmaa", "Ravistaa", "Vaihteisto".
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2852
          Järjestelmän toiminta on samanlainen myös E60/61 osalta, ja täältä voit lukaista toimintaan liittyvän teknisen dokumentin, josko sieltä olisi kaivattua tietoa pääteltävissä.
          Tampere
          • -BigDaddy-
            • Dec 2008
            • 58
            Janille kiitos linkistä ja nullille terveisiä et ompas hyvä syy olla kommentoimatta vaikka tietäiskin vastauksia , todella kypsää.
            • nullzwei
              • 11056
              joo sulle kans terveisiä että todella kypsää kirjoittaa tuollaisia avauksia
              • -BigDaddy-
                • Dec 2008
                • 58
                No jos mennää takas aiheeseen ni onks kellää tietoo miten noi järjestelmät näissä menee, tarkotan et onk noitten eri alueiden takana joku "isompi" boxi joka niitä hallinnoi? Tota saksaa kun en oikee ymmärrä ni paha sanoo noista vikakoodeista mut sen verran sain selvitettyä et joku pää reke vika ois ollu päällä joskus.
                • hetfield
                  • Sep 2013
                  • 330
                  • pirkkala
                  Jos laitat ihan sen vikakoodin vaan, niin on helpompi ihmetellä.
                  Ei se öljy herja ehkä tähän liity kuitenkaan. Jos pumpussa on jotain häikkää, niin se voisi jotenkin käyntiin vaikuttaa. Istalla DD testi läpi, niin olet taas viisaampi.
                  - E65 730d 2003
                  • -BigDaddy-
                    • Dec 2008
                    • 58
                    Tälläisen vian löysivät.
                    Kaverila ei ollu ihan oikeeta kalustoa mennä syvemmälle auton tietoihin mut jotain kuitenkin. Täytyy koittaa löytää joku joka osaa kattoo asentoanturin sisälle et mistä kiikastaa. Autoon on tehty aikoinaan temonttia tossa ohjaustangossa josko siinä olisi tullut jotain häikkää.
