Ajovalo sekä kurvitoiminto mykkänä
  • JJuice
    • Aug 2016
    • 6
    • Rovaniemi
    Helou!
    Omassa bimmerissä alkoi ilmenemään ongelmia viimeviikosta..
    Auto alkoi viime viikolla herjaamaan kurvivaloista onkelmaa sekä oikenpuolen ajovaloa.
    Käytin puskuria irti maalauksen ajaksi. Umpiot jäi sisälle talliin ja auto seisoi viikon pihalla ja kasauksen jälkeen heti alkoi herjaamaan noista.
    Kerran purkanu ja ettiny vikaa mut sulakkeet kaikki ehjiä..? kasauksen jälkeen ajovalo syttyi mut kurveista vielä herjasi enkä saanut niitä kuntoon.
    No seuraava aamuna oli jälleen oikea ajovalo pimeänä?
    Onko kuinka tullut paljo vastaan ja kuinka on ratkennut?
    Vikakoodit luettu ja herjasi oikean puolen ALC boksia.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Alkuun vaihda boksit ristiin, seuraako vika..
    SISUSTAT modaukset
    • JJuice
      • Aug 2016
      • 6
      • Rovaniemi
      Umpiossa olevat ALC boxit vaihdettu päittäin. Ei vaikutusta. Tuli myös testattua umpioita myös toisin päin. Ei vaikutusta tälläkään.
      Eli mitään vikaa ei umpiossa ole.? Silti herjaa ALC boxista vikaa.
      Voisiko olla mahdollista että kurvitoiminto on poissa käytöstä kun toinen valo vain käytössä vai olisiko jopa jo niin huonoa tuuria että olisi tuon ajovalon mykistymisen lisäksi mennyt vielä tuo kurvivalon boxi hajalle?
      Pakko vielä tarkastaa, missä sijaitsee ajovalojen tai muidenkin valojen ohjauksien sulakkeet tai releet? Kaikki sulakkeet käyty läpi hanskalokerosta sekä peräkontista eikä sulakkeissa mitään vikaa. Sillä valothan toimi yhden illan ja oli jälleen seuraavana päivänä pimeänä kurvitoimintoa lukuunottamatta.
      Vielä lisänä. Tutkin nettiä ja siellä tuli kysymyksiä eteen. Auto herjaa "cornering light failure"?
      Onko tuo auton adaptiiviset valot vai mistä ihmeestä tuo on nyt päättänyt noista alkaa herjaamaan? Netissä sanottiin että nuo olisi sumuvaloista johtuvaa herjaa? En ole kyllä huomannut että sumuvalot syttyisi kääntäessä?
