Uusi ahdin, ensimmäinen käynnistys.
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Eli pioneeri hengessä koitan vaihtaa pelkkää corea, melett merkki. Auto 535d 06, nappistartti.
    Ilmeisesti pitäisi antaa moottorin ensin nostaa öljyn paineet, miten helpoiten ja turvallisesti nappistartillisessa saan sen niin ettei käynnisty? Suuttimien johdot irti? Sulake? Sahaako se itsensä kuoliaaksi, vai onko siinä joku aika kauanko sahauttaa?
    E39 tosin vaihdoin ahtimen ja suoraan tulille, eikä 200000 vielä ole hajonnut, näissähän tulee kuitenkin prime öljy mukana.
    Asiasta tietäviä?
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Jos nyt välttämättä "leikkiä" haluat niin vaikka suutin tukin päästä liittimet irti...
    Tai sitten vaan tippakannulla tms lutkutat öljyä ahtimeen ennen paikalleen laittoa ja käyntiin.
    Ja tottakai vaihdat uudet moottoriöljyt myös ahtimen vaihdon yhteydessä.
    Ehjässä moottorissa menee kaksi sekunttia käynnistymisestä kun öljy on ahtimella.
    • Tontsa80
      • Oct 2009
      • 271
      • pori
      No ei
      Kiinnosta leikkiä, ajattelinkin että taitaa olla hifistelyä...
      Jep, uudet öljyt tulossa kylläkin.
      • huupi
        • Aug 2007
        • 1207
        • Tyrnävä
        Itse äsken samassa tilanteessa olleena nyppäisin nokan asentoanturin liittimen irti, kun on helposti käsillä (ainakin M47:ssa). Pari-kolme sekuntia annoin sahata ja starttinappia uudelleen painamalla lopettaa sahaamisen. Sen jälkeen liitin kiinni ja käyntiin.
        U11 iX1 xDrive30 -26
        • Tontsa80
          • Oct 2009
          • 271
          • pori
          Jep, tein saman ja hifistelin kuitenkin
          Kiitti vinkeistä.
