E60 tukehtuu käynnistyksen jälkeen
  • Liti
    • Jun 2013
    • 41
    • 02
    Nyt kaivataan viisaampien apuja. Autona siis E60 530d lci ja ajettu n. 180 tkm.
    Ongelmana mystinen sammuminen. Auto käynnistyy ihan normaalistu mutta noin 5 sekunnin käynnissä olon jälkeen sammuu toisinaan. Yleisimmin tekee 2 kertaa sammumisen jos on sen tehdäkseen. Joskus kierrokset tippuvat noin 450 kohdille ja jää jotenkin "välitilaan" murisemaan, jolloin ei vastaa kaasuun. Saattaa sammua tästä tai olla muutamia sekuntteja (noin 3 sekunttia) tässä tilassa ja palautua normaaliksi.
    Vikakoodeja ei ole. Juuri vaihdettu uusi kaasuläppä ja akku sekä tarkastettu hehkut ja yksikkö.
    Sammumista tekee epäsäännöllisesti, en ole keksinyt mitään säännönmukaisuutta. Ei tapahdu jokaisella käynnistyksellä mutta kuitenkin päivittäin.
    Osaako joku auttaa missä mahtaa olla vika tai miten sitä lähtee selvittämään? Ei olisi kiinnostusta vaihtaa turhaan osia.
    Kiitos
    -T
    F11 530XD
    E60 lci 530DA
    E91 330IA
    E46 330IA
  • jrbeemer
    • 1844
    • Muurame
    Mulla teki sigun auto saman vian toissa kesänä. Sillon se hyyty emännällä tien poskeen. Vaihdoin silloin nämä osat ja tuli kuntoon.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=11747810831
    Ja
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=11747796634
    E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
    Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
    Myydään E6x LCI M-Sport ratti
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
    • -challenger-
      • Jan 2009
      • 2152
      • L a h t i
      Tarkista ny ekana ilmanputsari ettei oo ihan tukkeessa eikä saa ilmaaa..
      Just vähä aika sit näin ''merkkihuolletun'' BMW ja siinä ilmanputsari niin paskanen ettei varmaan ikinä oltu vaihdettu..
        • 10247
        Originally posted by Liti View Post
        Vikakoodeja ei ole.
        Millä vikakoodin lukijalla nuo on tsekattu? Jollain yleistesterillä(kö)?
        • suppari
          • 4048
          Ei ole, vaan BMW omilla
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Liti
            • Jun 2013
            • 41
            • 02
            Suppari ehtikin ensin eli koodit tosiaan luettu Bmw:n omalla vehkeellä ja ilmansuodatin on vaihdettu kesällä sekä myös pa-suodatin joten niiden osalta homma ihan kunnossa.
            JRbeemerille kiitos vinkistä. Oliko sulla myös niin että käynnisty mutta sammui muutaman sekunnin jälkeen ja ei tee joka käynnistyksellä?
            Hyytyi siis kesken ajon lopulta? Mulla ei nimittäin ole mitään ongelmaa ajossa, siis sen jälkeen kun auto vaan käynnistyy kunnolla ja pysyy käynnissä.
            Tuntuu että itsellä vika pahenee, sillä nyt saattaa olla että joutuu käynnistämään jollain kerralla 5-6 kertaa putkeen ennen kuin pysyy päällä normaalisti. Jokaisella käynnistyksellä ei kuitenkaan tee vikaa nyttenkään, useimmilla kylläkin.
            Vinkkejä otetaan edelleen vastaan.... alkaa epätoivo iskeä :think
            F11 530XD
            E60 lci 530DA
            E91 330IA
            E46 330IA
            • kye
              • Nov 2008
              • 320
              • Forssa
              Hukkaako jäähdytinnestettä?
              - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
              - N42/46 jakopäät
              - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
              tied. 0407247465
              • Liti
                • Jun 2013
                • 41
                • 02
                Itseasiassa kerran tässä talvella herjas vähäisestä jäähdytinnesteestä ja sillon lisättiin mutta sen jälkeen ei ole herjannut
                F11 530XD
                E60 lci 530DA
                E91 330IA
                E46 330IA
                • kye
                  • Nov 2008
                  • 320
                  • Forssa
                  oli tuossa noin vuosi sitten sellainen projekti, kylläkin N47 koneella, joka hukkasi nestettä. Siinä käynti oireile samalla tapaa kuin sinä olet ensimmäisen viestissä olet kertonut.
                  Siitä korjattiin se nestehukka pois. Sen jälkeen ei ole ollut käyntihäiriöitäkään.
                  - N42/46 jakopäät
                  tied. 0407247465
