E60 LCI 520da N47 vm.2008 turboko hajoamassa??
  • PM75
    • Jun 2014
    • 10
    • Lahti
    Havaittu sellaista, että ahtimelta EGR: lle menevien letkujen liittimet näyttävän tihkuvan hieman öljyä. SIIS KAASULÄPÄLLE, EI EGR.
    Onkohan öljy peräisin ahtimesta vai voiko tulla jostakin muualtakin? Paljonko ahtimen haalaus maksaa vai kannattaako ostaa kokonaan uusi?
  • PM75
    • Jun 2014
    • 10
    • Lahti
    Pikaisella googlettamisella vaikuttaa siltä, että ahdinta ei ainakaan Suomesta kannata ostaa. :think
    tai vaikka
    • asdteme
      • Mar 2015
      • 759
      • P-Savo
      Käytäppä turbolle menevä imuputki irti. Sitä öljyä voi tulla huohottimelta. Luultavasti sitä öljyä löytyy jo ennen turboa. Sulla luultavasti öljynerottimena jo vortexi tuossa?
      better late than never
      E30 M3
      E92 M3 Competition
      • PM75
        • Jun 2014
        • 10
        • Lahti
        Vaikea sanoa, täytyy tutkia. Se on tietty möhnää täynnä vai?
        • PM75
          • Jun 2014
          • 10
          • Lahti
          Öljynerotin näyttää olevan siinä venttiilikopan vieressä. Vaikuttaa olevan yhtä puuta sen venttiilikopan kanssa. Mustaa muovia koko höskä. Öljykorkin edestä imuputkelle lähtevästä huohotin letkusta eteenpäin kaikki sotkeutunut enemmän ja vähemmän öljyyn.
          Ainoa osa mikä kapineesta lähtee irti on tuo allaovela venttiili. Mikä siitä voi hajota?
          https://www.topautoosat.fi/vaico-7285614.html
          Toinen mistä olen kuullut niin venttilikopan tiiviste jos fuskaa imusarjan kohdalta niin tunkee ahtopaineet sinne venttiilikoppaan. Kauhea purkaminen jos sen tiivisteen haluaa vaihtaa.
          Kuvia tänne ei oikein voi liittää.
          Mielipiteitä?
