E61 m-sportti erikoinen naksahdus B-palkin tienoilta.
  • JK99
    • Mar 2017
    • 2
    Moro
    tuli hankittua otsikon mukainen 530d automaatti taloon ja vähän olisin kaivannut näkemystä experteiltä pariin seikkaan.
    Eli auto pitää ihmeellisen naksahduksen kiihdytettäessä ja silloin tällöin myös hidastettaessa. Ääni kuuluisi tulevan pelkääjänpaikan puolelta B-palkin tienoilta. Kuvailisin ääntä vastaavaksi kuin esim golfpallo menis oven hanskalokerossa päästä päähän kiihdytettäessä/hidastettaessa.
    Autoa ostettaessa käytiin myyjän kanssa paikallisella katsastus konttorilla nostamassa auto ylös ja katsastusmiehen kanssa koitettiin takapään ripustuksista sun muista väljää löytää mutta ei sieltä mitään löydetty.
    Toinen mikä hieman on herättänyt ihmetystä on motarilla ajettaessa tuulen ääni etulasiin 120kmh tienoilla saattaa pitää sellaista vinkumista oikein.
    Ajattelin tuossa keväämmällä teippirullan kanssa tutkia asiaa tarkemmin mutta kysytään nyt täältäkin että onko ollut vastaavia kokemuksia.
    Niin ja autolla saksan highwaytä painettu 180tkm kunnes tossa vuoden vaihteessa tuli suomeen.
    • 10256
    Villi arvaus (ei siis tiedon jyvääkään): Liittyisikö mitenkään turvavyön kiristimeen tai johonkin muuhun "kolari varusteeseen"?
    Toinen villi arvaus: Tuulilasi joskus vaihdettu uuteen ja asennus ei ole ihan 100% onnistunut.
    • PetriPT
      • Oct 2010
      • 290
      • Ylöjärvi
      Katsopa konepellin alta moottorin yli menevän poikittaisjäykistepalkin ruuvit ovatko riittävän kireällä. Itsellä kun ne löystyivät niin johan paukkui sisällä kabiinissa oudosti.
      now. 530D E61 2005
      ex. 325i A Touring 2004
      • JK99
        • Mar 2017
        • 2
        Kiristelin nyt molemmat päät 45nm momenttiin toinen pää oli lähtötilanteessa ~20nm toinen tuon 45nm.
        Sitten kävin heittämässä pienen lenkin niin omaan korvaan ääni olisi ehkä hieman pienentynyt mutta kuitenkin on vielä selkeästi kuultavissa.
        Mikähän noihin olisi oikea momentti kun en sitä itse googlettamalla oikeen löytänyt?
        • Retze
          • 422
          • Keski-Suomi
          Moro
          Kurkkaappas apparin penkin alla olevaan ilmaputkeen jos sieltä löytyisi jotain liikkuvaa.
          Tuulilasi melko varmasti irti. Ainakin niitä työkseen vaihtava osaa sen testata.
          nyk. jalkapelillä
          ex BMW 320i
