E61 takalasin pissapoika? -08
  • jartuo
    • Feb 2017
    • 94
    • Sauvo
    Onkohan takalasin pissapojalle oma sulake jossain?
    Mielestäni sulakkeet oli kunnossa, virtaa ei tule sinne sähkömootorille
  • slomon
    • Nov 2011
    • 118
    • espoo
    pari kuukautta sitten sama ongelma oli itselläni. vika löytyi katkenneesta johdosta saranakourussa
    • jartuo
      • Feb 2017
      • 94
      • Sauvo
      Takalasin pyyhin toimii normaalisti, vettä vain ei tule.
      Pissapojan mootorihan on vasemman eturenkaan edessä.
      Vai meneenö siitä joku johto sinne taakse?
      • MYL9594
        • Dec 2017
        • 1
        E61 Takalasin pissapoika
        Saitko korjattua aikanaan tuon ongelman. Itselläni nyt vastaava ongelma. Moottori toimii, mutta letku on poikki eli jossain heti luukun reunalla liitos irronnut. Onko hyvää ohjetta miten ja mistä purkaa niin, että esim ensimmäinen liitos tulisi näkyviin
        • permanent
          • Mar 2004
          • 323
          Katso mistä vesi tulee pois. Jos valuu takaa puskurin alta tai läheltä, niin todennäköisesti poikki saranan kohdalta. Kuumentunut ja poikki mennyt takalämppärin johto voi katkaista letkun saranan kohdalta.
