Tuulilasinpyyhkijän RELE, missä/miten?
  • Pegre
    • Jun 2016
    • 23
    Moros,
    Frouvalla jäi ajossa (rankkasateessa) pyyhkijät pystyyn. Ovat pari kertaa aiemminkin temppuilleet, mutta ovat aina sitten kuitenkin toimineet...
    Kun en muuta puhelimessa keksinyt, ni käskin hakemaan Laakkoselta uuden releen. Frouva toimi näin, ja nyt meikäläinen täällä aivan ihmeissään, että missä se rele sijaitseekaan
    Lueskelin täältä ja muualta foorumeilta aiheesta aika paljon, ja koittanut selvitellä että missä hitossa E61/2008 releet sijaitsevat - ja miten sinne pääsee... Raitisilmasuodattimen pelkääjän puolelta jo irroitin, mutta sen alle en sitten enään päässyt. Ainakin 20 videota katseltu, mutta ainoa E61 (tai E60) videossa ollaan jo sähkörasian sisällä. Mutta mites hitossa sinne pääsee??
    Kiitti avusta kaikki!!
    /g
  • ptikkala
    • 1580
    sen raikkarin alla olevat muovit täytyy vielä purkaa ja sen alla on boksi jossa on moottorinohjaus kikkare, muutamia sulakkeita ja releitä.
    • Pegre
      • Jun 2016
      • 23
      Kiitos Ptikkala.
      Ok, kädet saveen sitten vaan. Aika lähellä jo sit olin, mutta ne muovit eivät näyttäneet ihan yksinkertaisilta purkaa, ja kun ei ollut varmuutta asiasta ni en viittinyt ruveta repimään...
      Onko niiden muovien purku ihan loogista perushommaa, onko ruuveja vai onko kiinni joillain klipseillä? Oisko muuta huomioitavaa??
      No, Onneks paistaa aurinko, ni viittii ghetto-olosuhteissakin säätää...
      Thx /g
        • 9231
        Kaukaloiden keskellä puolikkaita yhdistävä pala liutetaan irti. Ulkoreunasta kuminen lirpake irti. AUC-anturin sähköliitin irti. Muoviset kuusiokannalla olevat kiinnikkeet puoli kierrosta auki. Nostetaan kotelo pois.
        • rolleri
          • Jul 2014
          • 7
          Itellä oli tollanen vika joitakin kuukausia sitten, et pari kertaa pyyhkimet jumitti kunnes jäi ylös. Syyksi paljastui pyyhkijän moottori, joka sanoi ittensä irti. Hommasin uuden moottorin purkaamolta ja hyvin on toiminut.
          BMW e61 535d M-sport
          ex. BMW e39 530d
