Tehdas webaston kaukosäädin 530xd 2006
  • jaatha
    • Jan 2010
    • 9
    • hyvinkää
    Kävi niin että hävitin kaukosäätimen joka oli semmoinen vähän tupakkiaskia pienempi, niin käykö joku uudempimallinen vanhan tilalle, jonka voisi pistää hankintaan. Olisiko kellään myydä kaukosäädintä
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Käy, mutta pitää uusia toi telestart vastaanotinkin. T91 pitäisi olla sopiva.
    Itse sain avk:lta toimivan parin, sama kuin kuvassa mutta ilman logoa (ford mondeosta), malli oli T91R ja ei ihan toimi e53 niinkuin pitää, alkuperäisellä kaukosäädin parillakin oli ongelmia, eli voi olla muuallakin vika.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Ei toimi tämmösillä jälkiasennetuilla virityksillä suoraan.
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Eihän tässä mistään jälkiasennuksesta ole kyse, vaan telestart boksin vaihdosta toiseen. Tuossa on alunperin ihan vakio webasto osa. Vanhat toimii analogisesti 0/12v ja uudet digitaalisesti, välimallit kuten tuo t91 molemmilla tavoilla.
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          E60/61:ssä johonkin 9/2007 asti webaston kake toimii keskuslukon antennivahvistimen kautta ja siinä ei ole webaston omaa telestarttia joten noita boxeja ei sinne ihan helposti saa laitettua...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            No, sitten...Luulin että noi "molokaket" olisi ihan museotavaraa...
            • Laku
              • 17676
              Mulla olisi orkkis Webaston kake E6x-sarjaan...
                • 10250
                Mikä malli?
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  Tällainen tilaukseen ja nopea paritus autoon ja ei muutakuin lämpöä tulille
                  http://www.ebay.de/itm/Fernbedienung...sAAOSwSlBYtbx-
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • Laku
                    • 17676
                    Mikä malli?
                    E61 LCI:hin sopiva. En tiedä mallia, enkä jaksa etsiä sitä realoem:stä, kun en tiedä ulkoa, mistä osiosta se löytyy?
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Oleellinen kysymys lienee että onko se iso (liki tupakkiaskin kokoinen) vaiko webaston oma kaukosäädin T9x -sarjaa (BMW:n logoilla toki)?
                      Vaihtuu siis 9/2007 eli alkupään LCI:ssä oli vanhemman mallinen kaukosäädin.
                      • Laku
                        • 17676
                        Webaston oma BMW:n logoilla.
                          • 10250
                          Olisiko kumpainenkaan noista kahdesta oikean puolimmaisesta mallista (vaikka toisessa onkin VW-logo)?
                          • Laku
                            • 17676
                            Se on juurikin tuo keskimmäinen.
                            • jaatha
                              • Jan 2010
                              • 9
                              • hyvinkää
                              Tuo Pyrozsin ebay malli on juuri samanlainen kuin hävinnyt, on kyllä vähen turhan iso mutta taidan pysyä siinä. Jätän oston syksyyn jois ei kellään ole ylimääräisenä, voihan kake vielä tulla jostain vastaan ennen talvea
