FM/AM "inaktiivisena" radiossa
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Hyvää huomenta. Aktivoidun viimeviikolla koodaamaan MP3 supportin päälle omaan pro-navilliseen CCC:hen. Yksikkö on siis LCI:stä preLCI autossa. Homma toimi vallan ok, eli nyt alkoi levyltä MP3:t soida.
    Lieveilmiöitä tuli kuitenkin pari: kilisyys vaihtui Saksaan, mutta se oli ihan CCC:n valikosta vaihdettavissa englanniksi, eli se on kunnossa.
    Jännempi ilmiö on se että Entertainment valikossa se äänilähteen valintaosuus muuttui niin että FM ja AM näkyy, mutta ovat harmaina. Eli niitä ei voi valita. Käytännössä et siis saa radiota päälle. Radio kuitenkin toimii, jos ottaa levyn pihalle, jolloin FM tulee automaattisesti päälle. Mikähän bitti jäi väärään asentoon kun tuo FM inaktivoitui, vai onko tää peräti ominaisuus?
    t.Pekka
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Koodaus ei mennyt ihan nappiin.
    SISUSTAT modaukset
    • MazterI
      • Mar 2004
      • 312
      Sen mäkin osasin päätellä Koodaukset meni kyllä läpi kaikille mitä tein ihan ok, mutta näköjään google osaa kertoa että aika monella on tssä auttanut vaan kylmästi CTUNE:n uudelleen koodaus. Pitänee koittaa sitä.
      Ajattelin lähinnä että jos toi FM/AM tipahtaa pois joillain parametreillä, mutta niin ei taida olla...
