E61 535D ei vain enää käynnisty
  • Görandd
    • Jan 2017
    • 39
    • Finland Vöyri
    Auto on 2006 vuosimallin 535d e61, eli pesin auton ja siirsin noin 10metrin matkan eikä suostu enään lähtemään käyntiin.
    EGRn joustoliitos on halki se tuli huomattua tuossa kun pikaisesti tutkiskelin ja siitä syystä auto ilmeisesti välillä hiukan savuttanut pellin alta, EGR kumminkin poistettu käytöstä eikä tuon pitäisi olla syynä siihen ettei auto käynnisty?
    Löytyisikö ideoita siihen että miksi ei käynnisty? Hörähtää aivan normaalisti ja melkein lähtee käymään mutta ei kumminkaan käy, pumput surisee pikaisesti korvalla kuunneltuna.
    ja nyt siis jätin auton yöksi lataukseen kun valitti akun matalaa jännitettä, sekä "increased battery discharge" tekstiä. Mitään muuta vikaa ei ilmoita eikä vikavaloja pala.
    Vikakoodit pitäisi varmaan lukea
    Käyttis: E61 535d -06 - 360/7xx
    Harraste: Subaru impreza STi type-RA RWD
  • suppari
    • 4048
    Pitää lukea joo.
    Hörähtääkö?
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Görandd
      • Jan 2017
      • 39
      • Finland Vöyri
      Pitää lukea joo.
      Hörähtääkö?
      Kyllä se nimenomaan hörähtää ja melkeen käy mutta ei sitten vaan käy. Ei löytynyt oikeen mitään oleellista testerillä, älykkäästä laturista eli IBS(?) , ilmamassa mittarista liian suuri vai pieni mittaus, koodit poistettiin. Ei käyntiin vieläkään mutta koodit eivät palautuneetkaan vaikka yritti sahata käyntiin. Ja tuo IBS ei vissiin käynnistyvyyteen pitäisi vaikuttaa?
      Akku oli koko yön latauksessa mutta ctek laturi näytti aamulla että ei akku olisi täynnä. Reilu 12.5v antaa akku ulos. Voiko olla että tarvisi jonkun tietyn määrän virtaa että jaksaisi käydä?
      • suppari
        • 4048
        Nokan asentotunnistin tulisi siinä tapauksessa ensimmäisenä mieleen. Sama juttu oli korjaamolla tänään kun yhtä muutaman viikon seissyttä peliä tuosta käynnistelin. Hörähti aina, mutta ei jäänyt käyntiin. Toki koodi siitä pitäisi tulla.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • LUMI
          • Jun 2011
          • 252
          • kotona
          suutin rikki
          • Görandd
            • Jan 2017
            • 39
            • Finland Vöyri
            Originally posted by LUMI View Post
            suutin rikki
            Jep tämä on yksi vaihtehto myös, mutta auto toimi täysin normaalisti aiemmin ja ilmoittaa tuota "battery increased discharge" nyt vaan vähä väliä. Että tuntuisi kumminkin että jossain on joku sähkövika tms
            • LUMI
              • Jun 2011
              • 252
              • kotona
              seinään se loppu mullakin meno kun meni yks pimeeks ja jäi auki, kaikki railipaineet yhteen pyttyyn ni eihä se käy
              • Görandd
                • Jan 2017
                • 39
                • Finland Vöyri
                Mutta kyllä kurjasti osuisi samaan syssyyn kaksi vikaa aivan tyhjästä tälläkin hetkellä valittaa että "battery charge very low" vaikka ollut koko päivän laturi kiinni
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  Tyyppivikainen akkukaapelin läpivienti sieltä peräkontista tarkistettu?
                  • Görandd
                    • Jan 2017
                    • 39
                    • Finland Vöyri
                    Vika selvisi ja oli kyllä naurettava. Ilmeisesti kun auton olin sammuttanut D päällä oli ollut kaasua jonkun verran kun olin jo sammuttanut auton.
                    Mutta lähti kumminkin käyntiin heti kun väänsi siitä kaasuläpän toisella puolella olevasta jousi systeemistä ja nyt toimii niinkuin kuuluukin, en tiedä kuinka tuo on edes mahdollista mutta puoli vahingossa kyllä tuo vikakin löytyi
