535d e60
  • Samsara
    • Apr 2017
    • 67
    • Pohjois-Satakunta
    535d e60
    Mikä voisi olla vialla kun 535D e60 vm: -05. Savuttaa polttoaine höyryä imusarjan alta ja imusarja irroitettu juuri ja tiivistetty ja 6-sylinterin suutin tarkistettu dieselpojilla tampereella ja päällepäin ei vikaa näytä olevan missään letkuissakaan. Auto alkoi pitämään tätä savutusta yhtäkkiä.
  • Samsara
    • Apr 2017
    • 67
    • Pohjois-Satakunta
    Ja vuoto ilmenee vain moottorin takapäästä
      • 9232
      Konetta voi käyttää ilman imusarjaakin (EGR-yhde kannattaa tukkia, niin ei tarvi niitä pakokaasuja haistella), niin pääsee paremmin tutkimaan, mistä vuotaa.
      • levis69
        • Oct 2008
        • 186
        • Etelä-Savo
        Savua vai hajua...?
        Imusarjan läppien o-renkaat tai polttoaine vuoto... Tai sitten pakosarja halki.. Tuossa äkkiseltään yleisimmät hajujen aiheuttajat....
        E63 M6
        "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
        e21 323i
        e30 316
        e30 M3
        e34 524td
        e34 520i
        e39 530da
        e39 540i 6v.
        E61 535d
        • Samsara
          • Apr 2017
          • 67
          • Pohjois-Satakunta
          Savuahan se oli ja moottori oli siitä sitten loppu viimeksi rikki.
          • Tontsa80
            • Oct 2009
            • 271
            • pori
            just
            ihanan tarkka kuvaus viasta... moottori rikki...
            Vikakoodien lukua porin suunnalla
            • Samsara
              • Apr 2017
              • 67
              • Pohjois-Satakunta
              Anteeksi vähät sanani mutta pistää jonkin verran vituttamaan. Auto ei kerenny oleen muutakuin 2 kuukautta ja ja tapahtuu näin.
              • Samsara
                • Apr 2017
                • 67
                • Pohjois-Satakunta
                Imusarjaan tulee palotilasta pakokaasut ja oli polttanut imusarjaan reiänkin
                  • 10256
                  Eli itse moottori on kuitenkin ehjä. Varsinainen vika on (onneksi) moottorin ulkopuolella ja helpommin ja halvemmalla korjattavissa.
                  • Tontsa80
                    • Oct 2009
                    • 271
                    • pori
                    eli
                    itse en kyllä vieläkään ymmärrä, miten vika on ulkopuolella jos imusarjaan ampuu? vai suutinko tässä vuotaa?
                    Utelias vain siksi että omaan samanlaisen mjööttörin.
                      • 10256
                      Otetaan sen varran takaisin,että kävi pieni aivopieru liittyen EGR-systeemiin. Joten eipä siis mitään.
                      • Samsara
                        • Apr 2017
                        • 67
                        • Pohjois-Satakunta
                        [ATTACH]144234[/ATTACH]
                        [ATTACH]144235[/ATTACH]
                        • Miroshima
                          • Jun 2017
                          • 48
                          • Palokka
                          hippasen jotain asiaan kuulumatonta kulkenut koneessa, kenties läppä irronnut?
                          • levis69
                            • Oct 2008
                            • 186
                            • Etelä-Savo
                            Jos ei sylinterissä ole jälkiä niin männän vaihto ja venttilien läpikäynti ko. sylinterissä ja homma bueno.. Onko suuttimen kärki ehjä?
                            Varmaan foorumin kautta löytyy käytetty ehjä mäntäkin,eihän tuohon pakko ole uutta laittaa että saa ajoon..
                            Eihän tuonne pitäisi muuta oikein päästä kuin läppä ?
                            E63 M6
                            e21 323i
                            e30 316
                            e30 M3
                            e34 524td
                            e34 520i
                            e39 530da
                            e39 540i 6v.
                            E61 535d
                            • Samsara
                              • Apr 2017
                              • 67
                              • Pohjois-Satakunta
                              Autossa ei ollut läppiä paikalla ja tuo kuva on 2-sylinteristä ja 6-sylinteri oli aikalailla samanmoinen. Savu oli pakokaasua palotilasta ja sen johdosta imusarjakin suli. Tämän kyseisen moottorin voi ostaa pois kun hankin uuden jo tilalle ja ei ole intoa/aikaa alkaa korjaamaan enään vanhaa.
