Morjens ,ostinpa sitten ensimmäisen bemarin , kaks viikkoa se sitten kesti ,starttauksen jälkeen menee hätävilkut päälle ,kaikki muut pimeäksi ,joku rele jäi päälle naputtamaan ,irroitin akun maapiuhan ja rupes pelaan sähköt,mutta kun starttaa niin pimenee vähäks aikaa taas ,onko ideoita :think
E61 starttaus ja hätävilkut päälle ja mikään muu ei pelas
Originally posted by tl72 View PostMorjens ,ostinpa sitten ensimmäisen bemarin , kaks viikkoa se sitten kesti ,starttauksen jälkeen menee hätävilkut päälle ,kaikki muut pimeäksi ,joku rele jäi päälle naputtamaan ,irroitin akun maapiuhan ja rupes pelaan sähköt,mutta kun starttaa niin pimenee vähäks aikaa taas ,onko ideoita :think
Originally posted by tl72 View PostTaitaa johtua ongelmat panoraama katosta ,siinä akun päällä olevassa kaukalossa oli vettä ,tiedä sitten mitä mennyt paskaks ,saas nähdä minkälainen kädenvääntö myyjäliikkeen kanssa tulee
Originally posted by asdteme View PostKatoitko vararenkaan koteloon? Sielläkin usein vettä jos panoraama katon omistaa. Todennäköisesti se sinun vika johtuu sitten siitä vedestä. Eikun vaan liikkeen kanssa painimaan tuostapitää kyllä tutkia mistä toi vesi ilmesty kun näin vähällä vielä selvis
Originally posted by tl72 View Postjoo eipä ollut vettä missään muualla ja akkuhan siitä oli vaan sanonut sopimuksensa irti,pitää kyllä tutkia mistä toi vesi ilmesty kun näin vähällä vielä selvis
Akku vanhemmuuten aiheuttaa vaikka minkälaista sähkövikaa.
