E61 v.2008 Ratin korkeus säätö ei toimi
  • Vesku32
    • Oct 2016
    • 15
    Hei
    Olisiko jollakin tietoo mikä on vikana kun 530d e61
    Ratin korkeuden säätö ei toimi, kuuluu vaan releen ääni mutta mitään ei tapahdu. Syvyys säätö toimii kyllä.
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Vikakoodit ja koittaa ajaa rattiakselia tietokoneella niin aikapaljon jo pois sulkee vaihtoehtoja
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      Siellä ei ole mitään relettä.
      Kaksi vaihtoaehtoa:
      1. rattiakselin mekatroniikka riikki = joku ratsa mennyt säätösysteemistä
      2. ratin ohjausyksikkö sökö, tämä onkin hankala, koska siellä on periaatteessa kaksi modulia, joista vain toinen ohjaa ratinsäätöä
      Jos sieltä kuuluu jotain ääntä, vika tuskin on ohjausyksikössä
      • WarHead
        • 774
        Ratin liikkeet
        Aikaisemassa kiesissä ei toiminut vastaavasti se etäisyyssäätö.
        Purin paketin esille ja totesin, että sähkömoottorin päässä on "vaihdelaatikko", joka oli rikki. Samalla "laaatikolla" säätyy etäisyys sekä korkeus, pyörimissuunta vaihtuu.
        Aika pitkään tuolloin metsästin uutta, mutta aina ois pitäny ostaa koko rattiakseli... Pitkänä poikana siitei ollu silleen haitaa, eli fcuk it.
        osa 2 :
        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=32_1435
        E91 335iAT -08
        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          Itsellä sama ongelma. Vikaan lienee helppo fixi jos kuuluu ääntä (yritystä) kun yrittää säätää ylös/alas, sama rakenne kuin 7-sarjassa: https://youtu.be/R4gCQM0fccI?si=UlHfz3D-fN_OhhWH&t=82
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            Olen nyt ruiskutellut irrotusainetta pari kertaa tuohon jumiutuneeseen korkeussäädön prikkaan. Ei vielä ole irronnut. Joutunee purkamaan alamuovit pois jotta see prikkaa kopautettua kunnolla.
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            • permanent
              • Mar 2004
              • 323
              Millä ja miten saa ajettua koneella, inpa vai ista?
