530d airbag valo
  • _Beari
    • Apr 2017
    • 3
    530d airbag valo
    Eli airbagin valo palaa. Herjaa kuljettajan turvatyynyä. INPA:lla ei saa yhteyttä airbag moduuliin. Onko muilla ollut vastaa ongelmaa?
    Kiitos jo etukäteen.
    Auto siis 2003 E60 sedan
  • Kossu Allu
    • Dec 2016
    • 222
    Mulla tuli sellainen asia vastaan tänään, etten saanut INPA:lla yhteyttä moottorin moduuliin. Muihin moduuleihin sain yhteyden.
    Ootko aikaisemmin saanut yhteyden aribag:n moduuliin?
    Omassa tapauksessa epäilen INPA:n viallisia paketteja asennuksessa, jotka tuli kiinalaisen asennuspaketin mukana, en moduulia - sillä vikakoodien luku yms. onnistuu. Istalla kokeilen seuraavaksi koska siinä näkee hyvin mikä on minkäkin ECU:n tila.
    E91 320d -07 M-Sport
    211hv / 430nm
    E60 525dA -06 "M-Sport"
    M57TU2D25, GA6HP26
    238hv / 510nm
    M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
    • _Beari
      • Apr 2017
      • 3
      En ole aikaisemmin kokeillut. Esimerkiksi moottorin muduuliin saa yhteyden, mutta aina siihen joku error tulee aluksi. Pitää kirjata ylös ensi kerralla mitä se herjaa.
      Samalla INPA:lla luin e39:ä ilman mitää ongelmia/virheilmoituksia.
        Hyvinkin voi puuttua joku tiedosto INPA:sta. Kannattaa kokeilla vaikka ISTA:lla lukaista.
        • Kossu Allu
          • Dec 2016
          • 222
          INPA:ssa jokaiselle autolle on omat tiedostot/scriptit. Jos juuri tuo tiedosto puuttuu tai on viallinen, se selittää miksi et saa yhteyttä - kuten omassakin tapauksessa (nään vikakoodimuistista, että hehkutulpassa on vikaa, mutta en saa moottorin moduuliin yhteyttä kun yritän lukea nimenomaan sieltä vikakoodeja). Virheilmoitus mikä sulle tulee on aika varmasti ilmoitus scriptin ja INPA:n versio ristiriidasta, mistä ei tarvi välittää
          Kuten HTK12 kirjoitti, ISTA:lla kannattaa seuraavaksi kokeilla
          Itse airbagin valon saatat saada pois, jos liikutat etupenkkejä ees taas, johdoissa voi olla häikkää. (tää on vaa veikkaus, mutta vastaavaan oon aikaisemmin törmänny)
          211hv / 430nm
          M57TU2D25, GA6HP26
          238hv / 510nm
          • _Beari
            • Apr 2017
            • 3
            Saisiko näitä scriptejä asennettua? Mistä niitä saa?
            • Kossu Allu
              • Dec 2016
              • 222
              Nämä scriptit tulevat asennuspakettien mukana ja saa myös tietysti erikseen ladattua. Suoraa linkkiä en tiedä, googlettamalla niitä löytää.
              Kaikista helpointa olisi, jos vain laittaisit ISTA:n koneelle
              211hv / 430nm
              M57TU2D25, GA6HP26
              238hv / 510nm
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Ota yhteytä Tarmo Suomi/Jyväskylässä, niin selviää missä on ongelma.
                SISUSTAT modaukset
