Autona on e61 525d 2005. DDE yksikkö on rajoitettu vialliseksi. Onko mahdollista vaihtaa tilalle käytetty yksikkö? Mitä "uudelle" yksikölle pitää tehdä, jotta sen saa toimimaan muiden vanhojen yksiköiden kanssa vai pitääkö myös uuden dde mukana vaihtaa esim CAS yksikkö?
DDE:n tilalle käytetty yksikkö
Tuo DDE oli saanut vettä ja pinnejä hapettunut sekä kaksi pinniä mennyt poikki (startin signaali ja flekti). Hapettuneet liittimet vaihdettu ja tehty ohitus katkenneille pinneille suoraan piirilevyltä. Nyt ongelmana on se että hörähtää mutta sammuu heti. DDE-CAS synkkaus menee läpi mutta herjaa sitä uudestaan. Herjaa myös EWS:ää. Suuttimien ohjausvirtojen syötössä ilmeisesti ongelmia. Jännitteitä katoaa kun hörähtää. Mitattu suoraan DDE pinneiltä. Tarkkaa kuvausta en osaa sanoa mitä tapahtuu ja mitä ei koska itse seurailen vain vierestä kun on tutkittu.
Vanha ecu irti
Bochin varaosanumero gookleen (028 ....)
Sieltä sitten valitset mieleisen.
Kun "uusi" on saapunut, molempien kanssa jonkun tuunaajan luokse, joka kloonaa ne samanlaisiksi.
Uusi ecu autoon ja nautit kesästä.CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä Bemareiden ohjelmointia.
Originally posted by Anslep View PostPurkaamoilla olevien ecujen mukana tulee avaimia sekä virtalukko. Tarviiko näitä kuitenkaan vaihtaa? Riittääkö siis vain pelkkä ECU:n kloonaus/vaihto? Onko kellään tietoa kuka näitä kloonauksia tekisi Hämeenlinnan alueella?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
