E60 peilin runkoon sopivaa maalia?
  • Tysoni
    • 87
    • Äänekoski
    Niin kun noissa näkyy nuo sivupeilin rungot pudottavan maalinsa ja on aika rumat niin mikä maali siinä pysyisi parhaiten jos ihan paikallaan hioisi niitä ja pensselillä vetäsis maalin niin ei pistäis niin silmään
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    Itse maalasin samat kohdat aikoinaan ihan kumimaalilla... eihän siitä täydellinen tullut mutta oikein hyvä kuitenkin... ihan siis ilman mitään hiomisia !!
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • tabasco
      • 851
      • fin
      Minäpä tein kokeeksi niin, että poistin kaiken vanhan maalin, mikä ei ollut kunnolla kiinni, hioin alumiinin puhtaaksi ja laitoin päälle mustan mattateipin (ORACAL 551). Ainakin talven yli on pysynyt hyvänä, aika näyttää miten kestää.
      • Macke
        • Jan 2009
        • 1134
        • Porvoo
        Mullakin on todo listalla toi jalkojen entraus. Kiveniskuistahan se aina munilleen menee ja alumiini lähtee oksidoitumaan niin ajattelin omani värjätä epoksilla + pintavärillä ja sitten ehkä vielä pyyhkästä jonkun kumimaalin siihen pintaan. Saattaa olla hätävarjelua mutta ei kiinnostais montaa kertaa purkaa niitä peilejä siitä ovesta irti, ja ehkä se kumimaali vähän ottais särmää pois pahimmista kiveniskuista. Jolloin "tiiviillä" kamalla se köykämiini pitää kuitenkin pohjalta käsitellä kun muuten vaan lähtee uudestaan oksidoitumaan.
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          Omat ruuvasin irti, rapsuttelin irtomaalit pois, hioin kaikki hapettumat paperilla ja teräsharjoilla, pohjalle useampi kerros happopohjamaalia ja päälle kiiltävä musta ja lakka. Olivat pari vuotta ihan hyvät, mutta pikkuhiljaa ilmestyi "hämähäkin seittiä".käviköhän niin että joku kerros ei ollut ihan kuivunu tai jotain ? Nyt miettiny että jos hiois ja maalais tohon päälle vaan, koska pohjamaali on tuntunu pysyvän. Kiveniskuista on lähteny pintamaali mutta pohjamaali kestäny, eikä oo alkanu hapettuun/kupliin mistään.
          • jrbeemer
            • 1844
            • Muurame
            Onkohan millään muulla merkillä näin paskasti pinnotetut peilit ku penarilla? Vai onkohan tää vaan tätä priimiumia...
            E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
            Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
            Myydään E6x LCI M-Sport ratti
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
