04 e61 sähkövikanen paska rottelo
  • masiii
    • Feb 2013
    • 13
    • Kaavi,Suomi
    On muuten sähkövikasin bmw minkä ikinä omistanu!
    Radio ei toimi. Keskuslukko ei kaukkarista toimi Pdc ei toimi ohjainyksikkö herjaa. Takalasin lämmitin ei toimi. Takalasin pyyhin ei toimi. Aukasee takalasin yksinään. Panoraamaan ei edes tule virtaa eli ei toimi. Idrive pätkii jne. jne. Lista alkaa olla loputon.
    No yllä olevia vikoja yritetty korjata seuraavasti. Luettu vikakoodit. Inpa sanoo että antenni vahvistimelle ei kule virtaa. -> johtosarjat korjattu luukusta. Ei vaikutusta mihinkään yllä oleviin vikoihin. Pistokkeet ja antennivahvistin uusittu ja tiivistetty edellisen omistajan toimesta silti revitty helvetin kovalla liimalla liimattu kansi auki kuivattu, suurennuslasilla katottu. Hapettuman poisto spraylla hangattu kuivattu ja voideltu. Ei toimi silti mikään. Johtosarjat piipatettu ei katkoksia. IBS kaapeli katottu hyvä on. Mulf moduuli poistettu käytöstä. Sulakkeet vaihdettu pistokkeet tarkastettu! Avaimessa uusi akku. Kontin pohja kuiva. Mikrokytkin ja johdot takalasille todettu ehyeksi! Kaikki keskustelut internetin ihmeellisestä maailmasta luettu ja yritetty kotikonstein kaikki ei toimi nii toimi.
    Onko pohjois-savossa ketään näihin romuihin perehtynytää?
    Kohta pitää puhua jo voima sanoilla kun tämän tason autossa on näin v***n paljon turhan päivästä pikku häiritsevää vikaa!
  • Telehell
    • Feb 2016
    • 330
    Veikkaan silti sitä antennivahvistinta noiden kaukkari/radio-ongelmien syyksi.
    Mitsubishi Outlander PHEV
    Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
    Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
    Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
    Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
    Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
    Ex: Nissan Primera P11 -01
    Ex: Nissan Sunny -94
    • masiii
      • Feb 2013
      • 13
      • Kaavi,Suomi
      Jaa a en tiiä katkasee virran kulun antennivahvistimelle jostakin syystä. Tulee n. 2v yhteen napaan virtaa.
      • Telehell
        • Feb 2016
        • 330
        Siis onko siellä uusi antennivahvistin paikallaan josta jotain hapettumaa poistettu? Johtosarjasta olet mitannut että 2v tulee vaan? Oliko virrat päällä mitatessa...muistaakseni kahteen napaan 12v ja yhteen 5v.
        • masiii
          • Feb 2013
          • 13
          • Kaavi,Suomi
          Vahvistin uusittu jotain 2016 kuitenkin loppu puolella. Joo siis ei tullut virtaa kun sen 2 volttia kävin pistokkeen nokassa jolloin inpa antoi vikakoodin virran kulkuun ja koodattiin varusteet uudelleen jonka jälkeen toimi pari min ja sama homma kun tulin kotia virran mittaus ja yhteen napaan 2 volttia. Tod. Näk sama vikakoodi
          • masiii
            • Feb 2013
            • 13
            • Kaavi,Suomi
            Normaali perus business navi. En tiiä sitte onko siinä vikaa. Ku ois jollain takuu varmasti toimi vahvari nii äkkiähän tuon testais. Ei vaan kehtais rueta suin päin cic tai ccc päivittää ku jos näin hyvin meidän yhteinen taival alkaa saa lähteä yhtä nopeesti ku tuliki.
            • -kalevi-
              • Aug 2012
              • 509
              Johtosarjassa voi olla vikaa, jos vain yleismittarilla piipattu läpi. Johtosarja pitää kuormittaa esim 21w polttimon kanssa, niin tietää sen olevan ehjä
              E87 118d
              E70 3.0d
              Ex: E36 M3
              Ex: E36 cabriolet m60b40
              Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
              Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Ihan turhaa mittailla ja piippailla. Purkaa sen kontin ja vetää johdot kopin puolelle, aivan taatusti löytyy katkoja sekä mahdollisesti väärin pariteltuja piuhoja..
                CCC lahoaa vanhemmiten ja alkaa buuttailla ittekseen, ei tietääkseni voi korjata vaan pitää vaihtaa.
                Takalasinpyyhin muurautuu jumiin siihen lasin läpivientiin..se auki ja voitelu, taas pelaa.
                Panoraman voinut joku poistaa käytöstä koska on mitä on.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • masiii
                  • Feb 2013
                  • 13
                  • Kaavi,Suomi
                  Panoraaman moduuliin ei päästy millään sisälle. Varusteet yritetty koodata uudelleen niinkuin aiemmin kirjotin. Takakontin johdot vedetty sisälle korjauksessa ja kontin luukku käytetty irti maadoitus pinnan tarkistamiseksi. Rikkinäiset 2 johtoa katkottu liitetty yksitellen toinen oli lämmityksen maa paksu ja toinen mustakeltainen. Muut olivat ehyet. Antennivahvistemelle tehty maapiuha akun navasta oliko 4 vai 5 pinniin ei vaikutusta. Ja auto perus hifeillä ei ccc
                  • Telehell
                    • Feb 2016
                    • 330
                    Varmaan jo tehty mutta.. Sulakkeet varmaan tsekattu? Sulakkeelta pääsee mittaamaan virran jatkuvuuden antennivahvistimen pistokkeelle saakka.
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Molemmilta puolilta varmasti katsottu johdot kaikki? Taivuteltu ettei ole katkoksia?
                      Olikohan noissa ekoissa jotain korinohjaus ongelmaa, en muista..Böntti tai Jartsa voisi noista tietää, koskien sitä panoraamaa.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
