E60 Comfort penkit toimintaan (jälkiasenteiset) / auttakee
  • jMeister
    • 90
    • N/A
    Moi, eli auto E60 (9/2005). Uudemmalla nappistartilla siis.
    Autossa tehtaalta perusnahkaiset lämmitettävät saunanlauteet; kuskinpenkki sähköillä/muisteilla, pakkarinpuoli pelkillä kokosähköillä.
    Autoon vaihdettu Comfort istuin nyt ensiksi pelkääjänpuolelle (E60 autosta, 9/2009). Ei kuitenkaan inahdakkaan.
    Molemmat auton lattiasta tulevat johdot (2kpl) sopivat vaihdettuun comfort penkkiin.
    Yksi keltainen pistoke itse penkissä jäi kuitenkin vapaaksi (onko tämä active headrest ominaisuus/virta sille?).
    Auto vaatisi ilmeisesti koodausta ko. penkeille? Ongelmaksi muodostuu myös se, että vakio kuljettajan istuin lakkasi vaihdon myötä myös liikkumasta, joten pultteja en lattiasta saa auki ilmeisesti ennenkuin comfort-istuimet on autoon koodattu ja sähköt jälleen pelittävät? Vikakoodit: airbag/turvavyön kiristin nollasin pois näkyvistä, mutta tällä ei vaikutusta.
    En ymmärrä miten apukuljettajan puoli ylipäätänsä vaikuttaa kuskinpuolen istuimen liikkuvuuteen, vaikkakin vikakoodit nollattu.
    Kertokaa mikä on helpoin tyyli saada homma rokkaamaan, niin pääsen nauttimaan istuimista vielä ennen ensi syksyä. Kiitokset.
    BMW f10 520D (Havanna)
    ex. BMW e83 x3 3.0D M-sport(Silber-grau) | BMW f11 530D (Titan silber) | BMW e60 530D (Olive grün) | BMW e46 325i (Schwarz II)
    BMW e39 530D M-Sport (Saphirschwartz) | BMW e60 530D (Saphirschwartz)
    BMW e39 528i M-Sport (Alpinweiss III) | BMW e39 530D M-Sport (Saphirschwartz) | ex.BMW e39 520i (Montrealblau)
    BMW e36 318iS (Cosmosschwarz) | BMW e36 320i (Bostongrün) | BMW e36 325i (Cosmosschwarz)
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Voit antaa moottoreille sähköä suoraan (vihreä, sininen, viinpunainen ja valkoinen hoitaa istuinosan), mutta Koodaus tehtävä joka tapauksessa. Missäpäin tarve?
    SISUSTAT modaukset
    • jMeister
      • 90
      • N/A
      Selvä kiitos, minkälaista virtaa jakkaroiden piuhoissa kulkee? Asustelen itse Helsingin suunnilla, oletkohan pyörähtämässä täälläpäin/+200km säteellä lähiaikoina?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Olen käymässä etelässä lähipäivinä, soita sovitaan tarkemmin o4o-74o4242.
        SISUSTAT modaukset
        • MajorDrake
          • 7588
          • Jyväshyvä
          Apukuskin penkille pitää vetää K- ja ehkä myös CAN-väylä, ne sieltä apukuskin puolelta puuttunee tällä hetkellä. Kuskin penkiltä ne löytynee jos oli muistipenkki ennenkin siinä. Toki se myös koodausta vaatii että apukuskin penkki liikkuu,
          ohjaus kun muistipenkeillä menee eri kautta kuin muistittomilla.
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Tontsa80
            • Oct 2009
            • 271
            • pori
            Terve
            Minulla vastaava homma 06 nahkaisista perseen lämmitetyistä, ei muistillisista 06 comfortteihin. Johtopaikat tuli täyteen, ja liikkuu impalla, mutta ei napeista. Riittääkö koodaus?? Väylä ainakin ja virta on, koska impalla rokkaa.
            Onko jollakin varmaa tietoa?
            Penkit myös kiristää startatessa selkätukia, ja höllää sammuttaessa.
            Vikakoodien lukua porin suunnalla
            • MajorDrake
              • 7588
              • Jyväshyvä
              No muistillisessapenkissä pitää olla can väylä ja K-väylä,
              lisäksi pitää hyppyyttää sähköjä, mm. penkin kytkimille pitää saada virtaa,
              ja kaiken lisäksi pitää penkki olla koodattuna jotta kaikki toimii OK,
              mutta perussäädöt pitäisi toimia ilman koodaustakin...
              • Tontsa80
                • Oct 2009
                • 271
                • pori
                Ok
                No ei toimi kyllä mikään vipu, pitää viedä sitten jollekin velholle. Ohjeet pitkin nettiä senverran sekavia ettei itse uskalla alkaa koittamaan.
                • MajorDrake
                  • 7588
                  • Jyväshyvä
                  Eli sulla puuttuu sähköt sieltä kytkimiltä ja ehkä myös maa...
                  • Tontsa80
                    • Oct 2009
                    • 271
                    • pori
                    Eli
                    Juurikin näin, keskikonsolista k-bus johto penkeille, ja vanhasta lattialiittimestä maa ja plussa penkin liittimiin. Nyt toimii täydellisesti.
                    • Tontsa80
                      • Oct 2009
                      • 271
                      • pori
                      Niin
                      Comfort penkeissä pitäisi muistaa viedä myös pilareihin penkeistä 2kpl johtoja, ilmeisesti oikaisee selkänojaa jos mälli tulee.
                      • Tontsa80
                        • Oct 2009
                        • 271
                        • pori
                        Eli
                        Tulipa aamulla laitettua perseenlämmitin päälle, vaan ei lämmennyt kuin selkänoja enää... kyseessä siis comfortit (tai oli) nythän perse jäätyy talvella.
                        Penkkejä ei ole koodattu, eikä varmaan tähän ongelmaan auta. Eli kysymys kuuluu, että mistä pääsisi mittaamaan vastuksen? Mikä liitin?
                        • jhelen
                          • Sep 2015
                          • 248
                          • Ulvila
                          Onko tarkistettu ajotietokoneesta, ettei olisi laitettu istuinosan lämmitys minimille? Siellähän on niille erillinen säätö.
                          • Jessehoo
                            • Jul 2013
                            • 6
                            Löytyisikö täältä tietoutta asiasta, samaa ongelmaa kuin tässä aiemminkin. Penkit retrofitattu, liikkuu inpalla muttei napeista. K-bus johdolle etsin paikkaa. Ei löydy keskikonsolista valko/puna/keltaista johtoa? Eikä myöskään hanskalokeron takaa. Voisikohan olla että autossani olisi tuo jollain muulla värillä? Auto e60 2004
                            • ohhoh
                              • Aug 2014
                              • 191
                              Itse vedin penkeille ko. johdon siitä liittimestä joka tulee DSC napin boxiin jossa myös penkinlämppärien napit. En nyt ulkoa muista pinnin numeroa, mutta jostain sähkökaaviosta sen kaivoin ja rupesi rokkaamaan.
