Uudet valot sumuisten tilalle
  • satasen_samara
    • May 2017
    • 4
    Moro,
    Elikkäs pre-lci e60 etuvalot alkaa olemaan niin sumuiset, että pitäisi hommata uudet. En kuitenkaan haluaisi hommata samanlaisia uusia valoja, koska autossa on halogeenivalot jotka ovat melko rumat ilman mitään sumuisuuttakin. Jos enkelin silmät olisivat tarpeeksi kirkkaat jotta voisi päivävaloina käyttää, se myös riittäisi. Toisaalta jos autossa olisi xenon valot kehtaisi niitä käyttää. Joten jompikumpi taitaa olla ratkaisu?
    1. Aftermarket valojen ostaminen jotta enkelin silmistä saisi kirkkaammat
    2. Xenon valojen jälkiasennus
    Onko kumpikaan yhtään järkevä vaihtoehto? Xenon valojen jälkiasennus taitaa olla pirun vaikea homma. Toisaalta hyvien aftermarket valojen joissa olisi tarpeeksi kirkkaat enkelin silmät saattaa myös olla vaikeaa. Auton ulkonäön kohentaminen on siis pääasiassa mielessä. Nykyiset valot ovat umpion sisältä sumuiset, joten niitä ei oikein saa kirkkaammaksi.
  • Jpa80
    • Sep 2013
    • 133
    Mulla sama vika, pre-LCI halogeeneilla ja umpiot aika sameat + päästää sateella tai autoa pestessä vettä sisälle.
    Kaksi satsia aftermarket-umpioita siihen tilasin, ekassa sarjassa kiinnikkeet ei ollut sinne päinkään. Toinen sarja meni paikalleen, mutta valot näytti minne sattuu ja antoi jatkuvasti vikailmoituksia ajotietokoneeseen. Loppujen lopuksi vaihdoin samat vanhat akvaariot paikalleen, eipä tuolla 300tkm ajetussa lotjassa ole enää niin väliä...
    • ///THe
      • Oct 2009
      • 837
      Vanhat valot onnistuu kyllä kiillottaa ja pinnoittaa. Tarvike umpioihin en sortuisi, edellisessä viestissä muutama hyvä syy.
      Paras päivitys LCI oem xenonvalot. Parista joutuu maksaamaan vähintään sen 500-800€ käytettynäkin. Asennuksesta useampia juttuja foorumilla.
      X5 F15 ///Msport
      CRX 2gen +25psi
      • satasen_samara
        • May 2017
        • 4
        Löytyykö sellaisia ohjeita, joiden avulla asiasta tietämätön saa homman tehtyä? Ohjeet mihin olen itse törmännyt ovat olleet aika monimutkaisia. Valot irti ja uudet tilalle nyt vielä onnistuu helposti, mutta heti jos jotain sähkötöitä joutuu alkaa tekemään niin menee vaikeaksi.
        Edit: lukaisin että tuo pre-lci muunnos lci valoihin ei todellakaan ole mikään helpoin homma
        • alkojonisti
          • Dec 2016
          • 13
          Täällä samaa ongelmaa
