E60 ei käynnisty
  • Kauhmi
    • May 2017
    • 5
    • Varkaus
    E60 ei käynnisty
    Elikkä e60 530d ei käynnisty.
    Nollasin pari päivää sitten inpalla vikakoodit autosta ja kaikki oli ok.
    Tänään sama juttu mutta tällä kertaa ei käynnisty, startti jää päälle eikä pysähdy ennenkuin kääntää virrat pois.
    Koodit johtui siitä että etsin öljyvuotoa koneesta ja käytin putsarilta ahtimelle menevää putkea irti ja käytin konetta...
    Menikö joku ajonesto päälle? Vai mitä tapahtui, en mielestäni tehnyt mitään erilailla eka kertaan verrattuna...
    Onko siellä nyt koodeja kun ei käynnisty?
    • Kauhmi
      • May 2017
      • 5
      • Varkaus
      On, 8 kappaletta, eivät suostu poistumaan..
        Hieman huonosti toimii tuo kristallipallo, niin voisi ne koodit tänne laittaa. Olisi ehkä hieman helpompi arvuutella mikä vikana kun tietäisi koodit.
        • Kauhmi
          • May 2017
          • 5
          • Varkaus
          Tuommosia
            Oliko nuo koodit ennen kun menit irroiteleman ahdin putkea? Ellei, niin luultavasti joku johto irti tms. Siellä nyt on koodia vähän vaikka mistä, rail-painesäätimeltä, nokka-akselinanturilta jne. jne.
            • Kauhmi
              • May 2017
              • 5
              • Varkaus
              Ei ollu
                Sitten tutkimaan mitä johtoja on irti. Veikkaan tuon ongelman johtuvan siitä mitä teit, koska ei nuo kaikki viat nyt kerralla iske muuten.
                  • 9231
                  Tarkista moottorinohjauksen sulakkeet (A8682). Löytyy apukuskin raikkarikotelon alta E-boksista.
                  Ahtoputkea ropatessa huohottimen lämmityksen tai turbon solenoidin (jos alipaineohjattu non-DPF malli) mennyt oikoseen?
                  • Kauhmi
                    • May 2017
                    • 5
                    • Varkaus
                    Jep, siellähän se syyllinen oli, sulake palanut.
                    Miljoonat kiitokset avusta, alko jo hermo menemään...
                    Hyvä että joku jaksaa neuvoa ja auttaa.
