e61 radio särisee/katkeilee
  • Lampsi
    • May 2017
    • 7
    Morjesta! Elikkäs löytyis 2005 525D bemari, jossa radio ruvennu pätkimään ja suhisemaan aikalailla. Ääni siis katkeaa ja samalla kuuluu suhinaa/rätinää. Ääni muistuttaa, että jokin menis oikosulkuun. Signaalin vahvuudessa ei mitään vikaa. Vika oli alkuun pientä, mutta nyt äänet saattaa kadota kokonaankin.Takakonttiin laitettu subi, jolle linjat otettu kuskin alapuoleisesta subista. Piuhat pitää vielä tsekata, mutta pitäis kyllä olla kunnossa. Vähän vaikuttais siltä että omat räpellykset menny hajottaa radion Elikkä korjaantuisiko vika radion vaihdolla? Radio siis perusmallinen, eli ei vahvaria takakontissa. Mulffi otettu pois käytöstä.
    Ja jos nyt radion vaihtoon rupeaa, niin täytyykö radion olla samanvuotinen vai meneekö muuten koodaushommiksi?
    Paljon tuli tekstiä, mutta toivottavasti joku pystyis jeesaamaan
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Farkku kun on kyseessä niin takaluukun johdot uusiksi saranoiden kohdalta, etsi topic täältä noista takaluukun johdoista niin aukenee sen maailma.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • Lampsi
      • May 2017
      • 7
      Joo on tullu siitäkin luettua ja perän johdot myös katottu. Kostauttakaan ei pitäis olla vahvistimessa.
      Edit: Nyt kun lueskeli lisää, nii muutama ihan potentiaalinen paikka löyty mitkä pitää kattoo
        Ensimmäisenä kannattaa tosiaan aloittaa niistä takaluukun johdoista. Kun kysyit siitä radion vaihdosta, niin vaatii koodauksen oli sitten samanvuotinen tai ei.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Onko tuo oire vain radion kanssa vai myös CD/AUX toistossa?
          SISUSTAT modaukset
          • Lampsi
            • May 2017
            • 7
            CD:n kanssa myös. Ja pientä surina ääntä saattaa kanssa tulla vaikka volume nollassa.
            • Lampsi
              • May 2017
              • 7
              Jeps pitää tossa vapailla ruveta sitten niitä kattelemaan. Olis kyllä olettanu että saman mallin radio olisi ollu plug and play, mutta kiitoksia tiedosta.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Ja radionkanavat löytää hyvin? Silloin ei ole vika just takaluukun piuhoissa vaan äänijälkiasennusvirityksessä.
                SISUSTAT modaukset
                • Lampsi
                  • May 2017
                  • 7
                  Ihan hyvin löytää. Sitä ite epäilly että ottaako maihin jossakin tai sitten radio sökö. Ei auta ku ruveta tönkimään.
                  • Lampsi
                    • May 2017
                    • 7
                    Äänet oli siis kokonaan kadoksissa tämän päivän, kunnes kävin nappaamassa sulakkeen irti ja putsailujen jälkeen laitoin takaisin. Nyt pelaa mutta veikkaisin että ei kauaan.
                    • levis69
                      • Oct 2008
                      • 186
                      • Etelä-Savo
                      Mulla omassa alkoi äänet pätkimään ja loppujen lopuksi hävisi kokonaan.. Siis kaikki äänet bongit yms. Syyksi paljastui MULF eli tuo bluetooth moduli.
                      Eli moduli katkaisi most väylän.. Most liitin irti ja johdonpäähän loop,heti tuli äänet takaisin.
                      E63 M6
                      "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                      e21 323i
                      e30 316
                      e30 M3
                      e34 524td
                      e34 520i
                      e39 530da
                      e39 540i 6v.
                      E61 535d
                      • Lampsi
                        • May 2017
                        • 7
                        Mulffi tosiaan otettu irti entisen omistajan toimesta mutta mitään looppia ei oo laitettu. Hyvin kuitenkin pelannut tähän asti. Nyt ajellu ilman subia about viikon ajan ja ei oo ollu ongelmia. Omissa virityksissä joku mättää. Muutaman kerran äänet katkennu mut huomattavasti paremmin toimii ku aiemmin.
                        • plyttis
                          • May 2011
                          • 36
                          • Lahti
                          Saako tuommoisen loopin nopeammin suomen kamaralta jostain vai onko ebay taas se juttu? Jos suomesta saa niin linkkiä
                          e91 320da
                          • paulika
                            • Apr 2013
                            • 13
                            • Honkajoki
                            Radion kuuluvuus heikko, antennivika?
                            Tervehdys,
                            Vm. 2008 farkku: radion kuuluvuus heikkeni vähitellen ja nyt kuuluu vain vahvassa kentässä. Sama kaikilla asemilla, kun ollaan lähellä "mastoa", kuuluvuus ok. Vahvistin uusittu ja kaikki takaluukun johdot tarkistettu, vikaa ei löytynyt. Kaukosäädin toimii moitteetta samoin keskuslukot.
                            Mistä pitäisi lähteä vikaa etsimään?
                            • jartuo
                              • Feb 2017
                              • 94
                              • Sauvo
                              omassa ihan samaa vika jos USB-laturi on tepselissä.
                              Kävin uudenkin usbilaturin ostamssa, mutta sama tulos.
