Vilkut HUD näyttöön?
  • jartuo
    • Feb 2017
    • 94
    • Sauvo
    Onko mahdollist saada vilkut HUD näyttöön? Netissä näin sellaiset ja oli toimivan näköinen lisä.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2883
    Tämän toiminnon voi aktivoida koodaamalla.
    Tampere
    • Wangel436
      • Nov 2002
      • 1029
      • Ylöjärvi
      Koodaa samalla sitten myöskin kierroslukumittari ja vaihdenäyttö hudiin(toimii tosin vaan manuaalipuolella). Jos on navi autossa niin kaikkia ei tietenkään samaan aikaan näkymään hudin näytössä.
      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
      E61 530D ///M-sport
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Ihan alkupään softissa ei ole tukea noille vilkuille hudiin ja muutenkin aika turha ominaisuus
        Tietäähän kuljettaja milloin vilkku on päällä ja milliin ei; toimii, ei toimi, toimii....
        • jartuo
          • Feb 2017
          • 94
          • Sauvo
          joo ihan totta, onhan se hifistelyä, mutta ihan kiva lisä jos mahdollista.
          Miten koodaus tapahtuu? Inpalla vai millä? Pitääkö kolkuttaa marmoritiskiä?
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Mulle suppari koodasi kaikenlaista kivaa. Yllättäen ja pyytämättä ilmestyi myös vilkut hudiin. Pari päivää jaksoin kattoa niitä ja otin toiminnon pois päältä. Ihan ärsyttävä fiitsöri.
            • jartuo
              • Feb 2017
              • 94
              • Sauvo
              Suppari? Kukas se on. Kävisin itsekkin siellä jos mahdollista?
              • TFV
                • 3080
                Aika lähellä sua. Kaarinassa vissiin. Pane hakuun suppari.
                • jartuo
                  • Feb 2017
                  • 94
                  • Sauvo
                  Löytyi, kiitoksia.
                  • Heguli 31
                    • 10176
                    • KVLA
                    Minulla nuo vilkut(kin) on HUD:ssa. Tykkään,olkoonkin sitten turhat. Kun tuohon HUD:iin on tottunut,niin mittaristoa ei tule enää katsottua missään vaiheessa,kun mm. lämpömittariakaan ei ole. Ainoastaan startatessa,että kaikki valot sammuu. No tuskin noita vilkkujakaan tulisi mittaristosta katseltua,siellähän ne vilkkuu,kuten todettiin. Mutta kaikki info ja varoitukset navin ohjeineen on vaan kätevä,kun tulee heti suoraa "tauluun".
                    PS. Kiitos Karhulan suuntaan noiden(kin) koodaamisesta
                    • Micce///M
                      • Jun 2008
                      • 3552
                      • Hämeenlinna
                      Saako preface 12/2006 koodattua vilkut? Olisihan se aika kätevä ominaisuus, tuntuu että sopivilla ratin ja penkin säädöillä mittariston vilkut jää juuri ratin taakse.
                      • vekkuli
                        • 1348
                        • Liminka
                        Saapi.
                        E93 ///M3
                        E60 530dA aka M5
                        F11 525dA Xdrive
                        Tesla model 3 LR MY22
                        • uusauto
                          • Aug 2016
                          • 224
                          Saako e70-08 vilkut hudiin ? Entä mitä muuta saa ?
