e61 ja kaukolukitus
  • Tsouns
    • Jun 2010
    • 50
    • Rovaniemi
    e61 ja kaukolukitus
    Eli jälleen tämä perustarina, avaimen kaukolukitus ei siis toimi kuin sieltä takaspoikan vierestä. Auto siis e61. Katsoin sitä antennivahvistinlootaa ja ei näyttänyt kyllä kostea olevan, edellinen omistaja on sen vaihtanut 5/12. Toisaalta ei sitä kyllä oltu tilkitykkään millään silikoonilla.
    Jos siinä lootassa olis vika niin eikö silloin sen pitäisi vaikuttaa myös vara-avaimeen? Se kun pelaa (ainakin toistaiseksi) moitteetta.. Vika ilmeni siis tänään, vara-avainta ei ole käytetty juurikaan. Sillä kun avaa lukot niin auto on unohtanut radiokanavat yms. Mutta sitten kun taas käyttöavaimella avaa sieltä spoikan takaa lukot niin on kanavat jälleen muistissa.
    auto on siis 530D 2005.
    Voiko siis vika olla siinä boksissa vaikka toinen avain toimiikin?
    Jos vika olisi siinä vahvistimessa niin vaikuttaisi kyllä molempiin avaimiin.
    • Tsouns
      • Jun 2010
      • 50
      • Rovaniemi
      No näin juuri itsekin ajattelisin. Eli vika lienee sit avaimessa. Onko jollakulla kokemuksia että mikä tuohon avaimeen olis tullut näin yhtäkkiä? Onko noissa paristot vai joku akku? tämä on siis aivan tällainen perusmallinen avain tämä.
      • KoFFi
        • 77
        • Raahe
        jos semmonen salmiakkiavain niin siellä on akku LIR2025.
        itselläkin toinen avain mykkä ja ei auttanut akun vaihto:think
        E61 530da M-SPORT
        ex:E39 Touring shadowline
