BMW 530d A E61 LCI (1/2010) takaluukun sulkeutumisen säätäminen
  • paavo62
    • Mar 2004
    • 105
    Moro!
    Olisiko paikalla osaavampia kanssa-autoilijoita seuraavanlaisen pienen pulman selvittämiseen.
    Otsikonmukaisen ajoneuvon takaluukku saisi mennä 2 – 3 mm syvemmälle kiinni. Eihän tuo iso vika ole, mutta kun sen kerran huomasin, niin nythän se sitten tietenkin vaivaa. Luukussa ei ole varsinaista sähköistä sulkunappia, mutta ne viimeiset millithän se imee itsensä kiinni.
    Sen verran olen yrittänyt asiaa tutkia, että ainakaan kovin merkittävästä esim. kolarivauriosta ei ehkä ole kysymys (vaikka enhän minä tietenkään voi varma olla), joten enemmän lienee kysymys takaluukun lukon tai sen vastakappaleen säädöstä. Ellei sitten kyseessä ole niitä viimeisiä millejä kiinnivetävästä sähkömoottorista (??)
    Miten tuota luukun sulkeutumisen syvyyttä säädetään? Onko kyseessä ”pajavasarahomma” vaiko enemmänkin ohjelmointi / säätökysymys?
    Tälläkin kertaa kaikista neuvoista kiitollinen!!
    -Mika-
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Tällaisen ohjeen olen aiemmin nähnyt vastaavaan pulmaan liittyen:
    "There is a 2nd failure mode where sometimes the self assist mechanism gets confused so to speak and it will not operate correctly to pull the tailgate shut. In this failure mode, you can still open the tailgate from the outside but you will not hear the self assist motor when you close it. What I do in this case is open the tailgate, push the latch with a screwdriver all the way to what would be the closed position, then use the outside handle to 'open' the already opened tailgate. When you go to shut it again, the self assist will engage and pull it shut."
    Josko auttaisi asiassa?
    Tampere
      • 9232
      Jos se lukon imu kuitenkin toimii, niin tuossa säätöohjeet. KLIK
      • paavo62
        • Mar 2004
        • 105
        Kiitos!! Kyllähän se lukon imu toimii, joten tuossa näyttäisi olevan vastaus kysymykseeni!
        Hieno homma - jätän se pajavasaran sittenkin pakkiin!!
        -Mika-
