e61 vedot kateissa
  • jsiitonen
    • Jul 2014
    • 25
    e61 vedot kateissa
    Morjes!
    Elikkäs e61 525d vm. 06 alkoi todella tehottomaksi aivan kun turboa ei olisi ollenkaan :think
    Luin vikakoodit ja niitähän löytyikin sitten vinopino, 1, 3, 5 ja 6 sylinterin hehkut, Particle filter system 4667,Charge pressure control error 4530 sekä boost pressure control 3F57. Auto kävi myös normaalia kuumempana lämmöt 95-100.
    Nollasin koodit ja sen jälkeen alkoi jonkun verran löytymään muttei todellakaan sitä mitä pitäisi. Eli mistähän alkaisi vikaa purkamaan?
    Nykyinen: E61 525d -06
    Ex: E39 530d -99
  • levis69
    • Oct 2008
    • 186
    • Etelä-Savo
    DPF tukossa?
    E63 M6
    "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
    e21 323i
    e30 316
    e30 M3
    e34 524td
    e34 520i
    e39 530da
    e39 540i 6v.
    E61 535d
      • 10256
      Komppaan. Hehkut viallisia ja sen takia "pönttö" tukkeessa.
      • protoni
        • Sep 2008
        • 1381
        Siltä tosiaan kuullostaa. Mitä koodeja se antoi nollauksen ja lenkin jälkeen?
        • salomaa
          • Jan 2010
          • 158
          Voiko dpf mennä tukkoon siis jos vialliset hehkut ? Itselläkin antoi 5 hehkusta vikakoodia, mutta en ole vielä vaihtanut, koska lämpimät ilmat..
          • Telehell
            • Feb 2016
            • 330
            Ei ne hehkut siihen dpfään liity, poltto toimii ihan normaalisti.
            Mitsubishi Outlander PHEV
            Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
            Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
            Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
            Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
            Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
            Ex: Nissan Primera P11 -01
            Ex: Nissan Sunny -94
            • jjanii
              • Apr 2012
              • 629
              • joensuu
              eikös se niin ole, että auto ei tee dpf polttoa jos tarpeeksi monta hehkua pimeänä, tai ainakin hehkujen "ohjausyksikön" ollessa pimeänä
              • jartuo
                • Feb 2017
                • 94
                • Sauvo
                Riittääkö jo yhden hehkun toimimattomuus dpf:ään?
                • asdteme
                  • Mar 2015
                  • 759
                  • P-Savo
                  Ei riitä, hehkuilla ei ole polton aikaan muuta merkitystä, kun korkeintaan lisätä kuormitusta laturilla ja näin saada moottori lämpimämmäksi. Omassa kaikki hehkut mykkänä ja poltot toimivat aivan normaalisti.
                  EDIT: Jotkut moottorin puolelta tulleet koodit voivat myös estää polton, mutta hehkut ei. Ajossa nollailla koodeja ja pakkopolttoa päälle niin saat taas pöntön auki.
                  better late than never
                  E30 M3
                  E92 M3 Competition
                  • _Sylin_teri_
                    • May 2013
                    • 366
                    • Suomi finland
                    Ei muuten kaikissa toimi poltto jos hehkuilta vikakoodia. Ainakin -06 320D ei vaan yksinkertasesti polttanut ennenkuin nollas vikakoodit hehkuilta
                    • asdteme
                      • Mar 2015
                      • 759
                      • P-Savo
                      Unohtui lisätä edelliseen viestiin, että näin siis M57 koneessa
                      E30 M3
                      E92 M3 Competition
