youtu.be/Cr6-UwC3KNQ
Eli tollasta tekee bemari. Autossa karalan 260hv/600nm ohjelma. Videolla kierroksia enintään 2000rpm. Tyhjäkäynnillä ja tasakaasulla savua ei tule mutta heti kun autolla kiihdyttää hiemankin alkaa savutusEnsikertaa kun alkoi savuttamaan ja kulku loppui auto toimi taas kun oli yön yli parkissa, seuraavana päivänä noin 100km ajon jälkeen tuo savutus alkoi taas, ja savutti tuolla tavalla kuin videossa kun kone oli jäähtynyt. Pakosarjassa pari halkeamaa mutta voiko vaikuttaa ahtoihin niin paljon että savuttaa tuolla tavalla? Turbossa siivet tallella, ei välystä pitkittäin eikä poikittain ja pieni vihellys kuuluu niinkuin aina ennenkin. Alipaineletkut tutkittu ja näyttävät hyviltä. Piuhan päähän en ole autoa vielä saanut. Voiko ahtopaineanturi tai jokin muu sähkövika tehdä tämän savutuksen vai joutuuko turbokaupoille?
