HUD, kartta, radio, ym ym pimeni?
  • jartuo
    • Feb 2017
    • 94
    • Sauvo
    Mitä mahtoi tapahtua kun vaimo oli kirppiksellä niin klikkailin INPAa sillä aikaa parkkipaikalla.
    Yhtäkkiä pimeni radio tai koko näyttö, HUD, ovien aukaisu avaimesta, takahutlarista ei enää aukea kuin lukko, Nuo nyt ainakin nopeasti huomasin.
    Hitto miksi pitää mennä räpeltämään jos kaikki toimii?
    • 10941
    Akku meni liian tyhjäksi? Kuinka kauan siinä INPA:lla tutkailit? Mitä klikkailit INPA:ssa?
    • jartuo
      • Feb 2017
      • 94
      • Sauvo
      En muista mitä sieltä katselin, mutta mielestäni en aktivoinut tai muuttanut yhtään mitään.
      Pienen kylmänhien jälkeen ovet kuitenkin sain auki avaimella eikä varashälytinkään pärähtänyt soimaan, Auto lähti normaalisti käyntiin. Ajoin sillä suoraan kotiin n.35km. Otin akun miinuksen irti jos nyt jotain sattuisi auttamaan.
      • jartuo
        • Feb 2017
        • 94
        • Sauvo
        Niin ja jotain 30 minuuttia siinä tuli selailtua
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Akkku tyhjentynyt:think Lataa aluksi se akku niin selviää se oliko siinä vika.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • jartuo
            • Feb 2017
            • 94
            • Sauvo
            ok, käyn laittamassa laturin kiinni
              • 10941
              Joo eiköhän se akku mennyt kohtuu tyhjäksi, jota vähän epäilinkin, niin siksi kyselin kuinka pitkään inpaa käytit. Et ole ensimmäinen etkä viimeinen, joka tyhjentää akun INPA/ISTA:lla tms. Tosin saattoi se jo jonkun verran latautua siinä 35km ajolla.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2724
                Tässä ollaan autoharrastuksen ytimessä. Usein miettinyt ihan samaa...
                IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
                BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
                Tampere
                • jartuo
                  • Feb 2017
                  • 94
                  • Sauvo
                  Tyhmästä päästä jne...
                  Ei auttanut akun latauskaan. Sama homma, pimeinä ovat.
                  Onko jotain tehtävissä?
                  Edit: mitään virheilmoitusta ei tule mittaristoon, muuta kuin kellon aika
                    • 10941
                    Löytyykö mitään vikakoodeja? Ethän laittanut autoa transport modeen?
                    • jartuo
                      • Feb 2017
                      • 94
                      • Sauvo
                      En vikakoodeja sen jälkeen katsonut. Ainoat mitä siellä oli ennen tätä onnistunutta asennusta oli peräkärryjen vilkuista.
                      Vaikuttaako siltä, että se voisi olla transport modessa?
                      Mielestäni en sellaiseen koskenut, vaikka ei en enää siitäkään varma ole?
                      • jartuo
                        • Feb 2017
                        • 94
                        • Sauvo
                        Kävin vielä äsken katsomassa onko auto transport modessa, kyllä se vaan oli.
                        Taas BMW toimii hienosti. Isokiitos avusta ja vertaistuesta.
                        Case is closed
                        • jartuo
                          • Feb 2017
                          • 94
                          • Sauvo
                          itseasiassa miksi menin säheltämään niin katselin saako sieltä aktivoitua vilkut HUD näyttöön, ei taida onnistua?
                            • 10941
                            Ei onnistu INPA:lla. Koodaamalla onnistuu, jos onnistuu (muistaakseni ei tainnu onnistua ihan kaikkiin autoihin). Koodaamiseen NCS Expert. Hyvä kun tuli kuntoon. Kannattaa aina vähän varoa mitä siellä painelee, ettei tule yllätyksiä
