E61 vikakoodien kaapeli
  • permanent
    • Mar 2004
    • 323
    Mistä löytää edullisesti E61 LCI malliin (03/2007) sopivan kaapelin ja ohjelman? Mitä ohjelmaa kannattaa käyttää DIS/INPA vai mikä? käyttötarkoitukseen riittää vikakoodien luku ja nollaus, pakkoregenerointi, data dpf:stä (paineet jne.). Ohjelmoinnit voi jättää osaaville joita foorumillakin useita. Toimiiko esim. tämä tarkoituksessa:
    https://www.e-ville.com/fi/3045312-m...a-ediabas.html
  • Muurahainen
    • 9195
    Toimii.
      Tuollainen K+DCAN piuha kannattaa hankkia E6x varten, siihen sitten kaveriksi INPA ja/tai ISTA. INPA toimii vanhemmassakin koneessa, ISTA taas tarjoaa koodienlukemisen lisäksi sähkökaaviot, korjausohjeet ym. Multa löytyy kaapelit ja softan etäasennus onnistuu, jos et itse halua asennella.
      • Bemukka530
        • Nov 2014
        • 95
        • Hollola
        Mitäs kustantais johto ja ohjelmat? Ennestään löytyy joku inpa versio ja kaapeli mitkä toimivat -03 e39 .ssä mut ei nykysessä -07 e61 lci. Ja etäasennuksen tarvitsen ( itse oon suht onneton noitten asennusten kanssa&#128516
          Laitoin sulle priivaa.
          • Kossu Allu
            • Dec 2016
            • 222
            Itse ostin tälläsen 10e:lla :
            http://www.ebay.com/itm/INPA-K-DCAN-...QAAOSwmgJY1H8n
            Saapui kahen viikon aikana ja mukana tuli ohjelma sekä asennusvideo. Youtubesta löytyy videoita vikakoodien luvulle ym. toimintojen suorittamiseen.
            E91 320d -07 M-Sport
            211hv / 430nm
            E60 525dA -06 "M-Sport"
            M57TU2D25, GA6HP26
            238hv / 510nm
            M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
            • permanent
              • Mar 2004
              • 323
              Sopiikohan tämä LCI malliin 03/2007?
              • Kossu Allu
                • Dec 2016
                • 222
                Täysin sama kaapeli kuin E-Ville kaupasta linkkaamasi . Toimii siis
                211hv / 430nm
                M57TU2D25, GA6HP26
                238hv / 510nm
                • permanent
                  • Mar 2004
                  • 323
                  Kiitos kaikille vastauksista. Sain nopean avun HTK12:lta, kaapeli tuli ripeästi! Kiitos!
                    Hyvä kun tuli kaapeli perille.
                    • Bemukka530
                      • Nov 2014
                      • 95
                      • Hollola
                      Täältä kanssa kiitokset HTK12.lle piuhasta ja ohjelmien asennuksesta👍
                        Nyt vaan harjoittelemaan softien käyttöä.
