Mistä INPAn syövereistä löytyy DPF:ään liittyvät tiedot kuten mm. viimeisin regenerointi, vastapaineet, tuhkan määrä jne? Löysin INPAsta livedataa moottoritietojen alta, mutta en mistään yllä olevia tietoja. Jos niitä ei löydy INPAsta, niin mistä löytyvät? E61 LCI kyseessä.
Mistä INPAsta löytyy DPF:ään liittyvät tiedot?
Vastapaineita olen moottorinohjauksen alta katsellut INPA:lla. Oliko sulla DDE7 vai DDE6? DDE7 ainakin näki paineet INPA:lla DDE6 en nyt ihan varmaksi muista. INPA versioissa on melkoisesti vaihtelua, niin jostain versiosta voi puuttuu jotain. ISTA:lla nyt ainakin näkee.e39 540iA E85
-->DDE6
-->status F5
-->Shift + F6HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Inpa => ista
INPAsta ei löytynyt joten uutta ritystä ISTAsta, eli mistä löytyy ISTAnpuolelta ja miten kaivetaan? Regeneroinnin pyynnön saa tämän mukaisesti, mutta olisi hyvä löytää tietoakin jos se on mahdollista
==> Itse itselleni vastaten, alla olevan videon avulla löytyi jotain, eli diagnosis scan:in kautta. Siellä tosin ei ollut kuin vaihtoehdot vastapaineeseen, pakokaasujen lämpötilat, moottorin lämpötilat jne., mutta viimeisimmän regeneroinnin ajankohtaa ja kilometrejä ei löytynyt. Olisiko kiinni tietokannan versiosta? Hyvät oli arvot.
