Kuvaa comfort-penkistä?
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    Retfofittasin vuosi sitten sport-jakkarat comfortteihin. Kuskin penkin ja turvavyön kiristimen kanssa taistelin, homma jäi kesken kun en jaksanut selvittää loppuun asti.
    Penkit ovat siis paikallaan mutta kuskin puolen alapaneleita en ole saanut paikalleen koska ne eivät sovi paikalleen. Turvavyönkiristin ottaa kiinni.
    Olisiko kenelläkään kuvaa heittää nimenomaan kuskin penkin vasemmasta alareunasta niin voisi vertailla tuota kiristäjää keskenään?
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    Jotenkin tuntuu ja näyttää, ettei tuo kiristin tule tuohon kohtaan?
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      Näissäkään linkeissä ei näy, että missä välissä tuo vasemman penkin vasemman puoleinen kiristin pitää olla:
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=72_0453
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=52_3009
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        Eihän siinä oven ja penkin välissä mitään kiristintä ole
        Turvavyön paukku on penkin ja keskikonsolin välissä, mitä se muka tuossa kiristää?
        Edit: on siinä joku "anchor tensioner" (mitä sitten tekeekään).
        Tosta selaamaan ohjeita: http://workshop-manuals.com/bmw/5_se...fitting_tensi/
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
          • 9232
          Kiristin on molemmin puolin. Turvavyö lähtee tuosta ulkopuolen kiristimeltä.
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            Saako tuon laitettua toiselle puolelle tuota kiskoa? Tein vastaavan vaihdon alkuvuodesta ex 530 farkuun ja kaikki muovit yms meni kyllä heittämällä. Tuo näyttää jotenkin oudolta omaan silmään.
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              Tuota olen koittanut silmäillä mutta en kyllä keksi miten tuo kiristin sopisi "sisäpuolelle". Pitäs jaksaa ottaa penkki irti ja tutkailla paremmin.
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                En tuolta kyllä löydä tähän liittyen ohjetta/kuvaa.
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  kiristimiä on osassa penkeistä ja osasas ei, siis kuskin b-pilarin vieressä.
                  Onko muovit mitä yrität laittaa paikalleen vanhat vai comforttien mukana tulleet? Ja oliko vasemman puolen paukku comforteissa valmiina vai ei? Yleensä ko. tapauksessa pitää vaihtaa kiskot penkistä toiseen jotta saa oikean "kombinaation".
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    Muovit ovat comforttien mukana tulleet muovit. Penkkien mukana ei tullut kiristimiä ollenkaan.
                    Tuo kisko on samanlainen, joka oli sport-penkissä kiinni.
                    Kävin taas ihmettelemässä tuota hommaa enkä kyllä keksi miten saisin jotenkin muutoin kiristimen kiinni tuohon kiskoon.
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Tarvinnet erilaisen suojan siihen kiskoon...
