530iA preLCI tyhjäkäynti seilaa
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Moro, mistäs raati etsisi vikaa otsikon kulkineen seilaavaan tyhjäkäyntiin? Oireilee siis tyhjäkäynnillä kumpaankin suuntaan, eli tipahtaa välillä alas, välillä taas ryntää ylös. Pysyy kuitenkin käynnissä.
    Muita oireita ei ole. Käynnistyy hyvin, kulkee hyvin. Vikavaloja ei pala. Vikakoodit on luettu ja mitään ei löydy.
    Mottinahan tässä on siis N52.
    T.Pekka
    • 10246
    Oireet on sellaiset,että vikakoodia pitäisi kyllä löytyä. Esim.lambdasta (korjaa seoksia esim. imuvuodon takia). Millä nuo vikakoodit on tsekattu?
    • MazterI
      • Mar 2004
      • 312
      Ihan on INPA:lla luettu, ja ei vaan tule mitään vikakoodia. Jossain vaiheessa aiemmin on tullut Vanoksesta pari kertaa vikakoodi, jota ei ole oikeasti ratkottu vaan nollattu, mutta näitäkään ei uudestaan tule.
      Täytyy vielä tänään lukaista koodit: itse ajelin nyt tällä tänään ja eihän tuo tyhjäkäynnin seilaus ollut kovin dramaattista, mutta havaittavaa kumminkin.
      Voisikohan oireileva Vanos tuota aiheuttaa jo ennen kuin vikakoodia antaa?
      • Pasa
        • Jun 2009
        • 71
        • Keski-Suomi
        Helppo ainakin sulkea yksi vika pois putsaamalla ne vanoksen solenoidit. Jos ei kokonaan poistu, niin luulisi ainakin pieni vaikutus olevan parempaan.
        • Demz
          • Jun 2016
          • 112
          Himmeneekö valot kun kierrokset tipahtaa? Itsellä oli vähän vastaavanlaista ongelmaa ja syyksi paljastui viallinen laturi, joka aiheutti virran heittelyä. Eli tavallaan auto oli sammumaisillaan, muttei sit kuitenkaan sammunut. Tästä johtui kierrosten heittely.
          Vikakoodeja tuo ei antanut ja itse vikakin poistui aina kun kone lämpeni. Uusi laturi sisään ja toimii taas normaalisti.
          • Petsku333
            • Jun 2014
            • 349
            • Kerava
            No jos sieltä vanoksesta on joskus tullut vikakoodi niin uutta solenoidia vaan sisään
            F07 535d xDrive Gran Turismo
            Ex. Seat Cupra 290
            Ex. F20 118i MHD Stage 2
            Ex. E60 2006 525i
            • MazterI
              • Mar 2004
              • 312
              Näin toimittiin. Pistin kummankin solenoidin vaihtaen. Pienellä testailulla kyllä vaikutti että saattoipa tuolla asettuakin. Pitää huomenna huomioida lisää kun ajelee töihin ja saa konetta lämpimäksi jne. Itse jotenkin oletin että noista aina lykkäisi vikakoodia, mutta ilmeisesti ei pakosta.
              Jos noi solenoidit on oireillut, niin onko mitään tarkoitusta nollailla jotain adaptaatioita yms. vai onko enemmän mallia kovaa ajoa?
