E61 kaukosäätöisen keskuslukituksen häiriö
  • Looso
    • Mar 2011
    • 137
    • Lahti
    Eli mikähän on menossa rikki kun kaukosäätönen keskuslukitus pelittää n. Viikon verran jonka jälkeen lopettaa toiminna. Korjaantunut viikon välein ottamalla antennivahvistimen sulakkeen irti ja laittamalla takas.
    Onko antenni purkki menossa rikki vai mikä vois olla?
    Auto e61 530D 2004
    Käyttis 530d e61 2004
    Ex.
    e34 518i '90
    e34 520 '88,
    e34 525 '92,
    e30 318 '90,
    e34 520 '89,
    e34 525tds '94
    e36 323 '97
    e34 540 '94
    e34 535 '89
    e39 523 '98
    e38 735i '98
    E39 530d "98
    E28 520 "84
    E34 535 "89
    E39 530d "00
    E38 740 "98
    E46 318 "01
    Yms.
  • permanent
    • Mar 2004
    • 323
    Ei muuta kuin takaspoileri irti ja katsomaan antennivahvistinta, jos kosteuden merkkejä tai hapettumaa niin todennäköinen vika. Toki takaluukun johtosarjassa voi myös olla vikaa.
    • jouskari318is
      • 215
      antennivahvistin
      Täällä e61 LCI jossa tänään ilmeni keskuslukitusongelma, eli kaukosäädöstä ei toimi, ei vaikka ihan takaspoilerissa kiinni olisi avain. Mitään muuta häiriötä ei ole, eli radio kuuluu, radioasemat pysyvät paikallaan, takalasi aukeaa napista jne, takavalot/vilkut toimivat OK.
      Otin jo spoileria irti tuolla minkä näpit kesti kovassa pakkasessa tehdä, päällepäin vahvistin ja liittimet näyttivät ihan siistiltä, kai tuo vahvistin voi silti olla pimeänä? Pitänee ottaa se irti ja katsoa ihan sisälle miltä se piirilevy näyttää.
      EDIT: Käytin tuon vahvistinboksin irti, se oli aivan priiman näköinen, ei merkkiä kosteudesta tai vaurioista. Kokeilin myös että takalasin pyyhin toimii.. eli tosiaan ainut mikä ei toi on tuo keskuslukituksen kaukosäätö, keskuslukitus toimii avainta käytettäessä ja sisältä napista OK. Oisko kellään vinkkiä, että miten voisin varmistaa tuon antenniboksin olevan rikki ?
      • BMW-driver
        • Feb 2017
        • 59
        • Pohjois-Pohjanmaa
        Itselläni vuosi takaperin oli ongelmaa ettei keskuslukitus toiminut muuten kuin pitämällä avainta todella lähellä takaspoileria. Vika korjaantui kun avasin tuon vahvistimen ja puhdistin sen piirilevyn elektroniikka sprayllä. Nyt on jo yli vuoden toiminut kauko-ohjain oikein.
        En tiedä voisiko sitten takaluukun viallinen johtosarja aiheuttaa myös totaalisen toimimattomuuden? Jos sieltä on jokin sopivat johto vain poikki?:think
        BMW 525 E61 touring LCI, vm -08
        BMW 520D F10 sedan LCI, vm -13
        ex: BMW 530D E39 touring, vm -01
        • jouskari318is
          • 215
          Kyllä, tuota mietin itsekin. Testasin vielä webastonkin kaukosäätimen, sekään ei toimi - mikä sinänsä ei ole yllättävää. Jarruvalokin ja kaikki luukussa olevat valot toimivat OK.
          Tuo vahvistin on sen verran helppo vaihtaa kyllä että tekisipä mieli vaan hakea uusi ja kokeilla... raportoin tänne lisää sitten kun tuo selviää tavalla tai toisella.
          • rioj
            • Dec 2008
            • 47
            • Hyvinkää
            Terve,
            Mulla oli lokakuussa 2017 täysin samanlainen ongelma.
            Viaksi paljastui yksi katkennut johto takaluukussa.
            Taisi olla kolmas kerta kun noita johtoja korjaillaan.
            -Riku
            • edva
              • Jan 2018
              • 352
              • Pirkkala
              Pari päivää sitten jumppailin saman operaation kanssa. Kaukosäätö pimeni laakista pesun jälkeen. Spoileri pois, ohjainboksi auki ja piirilevyllä sitä kuuluisaa märkää. Vaihdettu liikkeessä 1kk takaperin Pitäs aina tehä heti kaikki ite. Ei auttanu elvyttelyt elektroniikkasprayllä, joten uusi ohjainboksi AutoCenteristä 285e ja heti pelas. Putsasin ja sinetöin sen mustan muovikotelon moottorisilikonilla, joten nyt ei pitäs päästä enää kastumaan Spoileri kantsii sit kattoo et tulee oikeelle kohalle ja takalasin yläreunassa olevan tiivisteen päälle eikä ota avattaessa kattoon kiinni. Myös kaikki neljä ruuvia luukun sisäpuolelta tiukalle, ettei päästä liian helposti vettä sisään.
              e61 530xd LCI 3/2007
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 518
                ”Vaihdettu liikkeessä 1kk takaperin”
                Noin tuoreella osalla ja työllähän on vielä takuu.
                Miksi itse rapata kun muut olisi korjannut ilmaiseksi (takuuseen).
                Vai jätitkö jotain kertomatta?
                F11 530d xDrive 09/16
                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                Ex Opel Kadett 1.6 -89
                  • 10247
                  Samaa tuossa mietin,kun postauksen lukaisin.
                  • edva
                    • Jan 2018
                    • 352
                    • Pirkkala
                    En saanu edellistä omistajaa kiinni enkä vitutuksissani jaksanu ootella, joten tein ite. Edellinen omistaja ei tienny tästä autosta tai autoista ylipäätään yhtään mitään. Tuskin kuitti edes tallessa. Huoltoliike ei tietenkään ollu kirjannu tekemisiään huoltokirjaan, vaikka osa varmasti vaihdettu, koska värkissä oli bemarin leima viime marraskuulta. Lisäks olis pitäny ajaa 400km reissu siihen huoltoliikkeeseen. En jaksanu. Kuitenki sen olis joutunu ite avaan ja suojaan kunnolla, ettei taas kastu.
                    • RRR77
                      • Mar 2016
                      • 232
                      Olikos näissä kamppeissa sekä akku- että patterikäyttöistä kaukosäädintä ja mikä sen ratkaisee kumpi on? Omassa autossa on avaimeton käyttö ja kumpikin kake toimii miten sattuu. Takapäässä ja luukussa toimii kaikki. Kertaalleen valitti käynnistäessä että avain ei ole autossa.
                      Edit: eilen otin toisen kaukosäätimen käyttöön. Ongelma ei poistunut, kaukosäädin on käyttämättömän näköinen joten lienee ollut se vara-avain.
                      535d F07
                      120d M-Sport F20
                      • ekaBMW
                        • Feb 2010
                        • 518
                        Comfort access vehkeissä on patterit koska avainta ei pidetä kojelaudan ”avainkolossa” latautumassa vaan taskussa/kassissa tms.
                        Muissa on akku.
                        • RRR77
                          • Mar 2016
                          • 232
                          Muissa on akku.
                          Tänks. Pitää vaihdattaa patterit toiseen kapulaan ensin ja katsoa onko vaikutusta. Vaatiiko se jtn sopeutusta tms. patterinvaihdon jälkeen?
                          535d F07
                          120d M-Sport F20
                          • MakeH
                            • 1178
                            Akullisen avaimen akun kestoikä hieman yli 10 vuotta. Akku kohtalaisen helppo vaihtaa avaimeen.
                            • jouskari318is
                              • 215
                              toimii taas
                              Nyt toimii taas kaukosäätö keskuslukituksessa. Kiitos BmWiz Tampereella!
                              Eli ongelmana oli rikkinäinen takakontin johtosarja (oik.puoli) , ja sen lisäksi myös sökö antennivahvistin. Voi olla että tuo viallinen johdotus on boksin rikkonut kun se piirilevy ei kosteutta ainakaan näyttänyt ottaneen. Eli jos epäilee johtosarjan olevan jo menossa, mutta kaikki vielä toimii, kannattaa se johdotus ajoissa korjata ennenkuin ongelmia alkaa ilmenemään. Laitetaan tähän vielä tiedoksi että auto oli 2008 lci e61, ja ajettu 274tkm kun oireet alkoivat.
