E61 530d xdrive automaatti -08 tärinä/lonksutus käännettäessä
  • J73
    • Apr 2010
    • 7
    Moi
    Koettanut löytää vastausta alla olevaan ongelmaan, mutta ei puusilmä ainakaan löytäny.
    Otsikon mukaisella farkulla mittarissa 310 000 km.
    Jos renkaat kääntää lähelle ääriasentoa alkaa tuntumaan kuin kuin rengas luistaisi ja taas ottaisi pitoa jne uudelleen. Kun ei vedätä sitä ei oikeastaan tunnu. Mutta kun laittaa vetoa päälle, alkaa vatkaaminen.
    Ulos päin ei kuulu rutinaa vetarista, mutta olisiko kuitenkin siinä vikaa?
    Juuri vaihdettu alatukivarren puslat ja pallonivelet ja reaktiotangot molemmin puolin.
    Suoraan ajaessa ei tunnu tuota tekevän.
    Sopivasti kun hiljentelee vaikka valoihin, niin kun vauhti pysähtyy voi tuntua pieni nykäys.
    E39 535 -96
  • Capa
    • 20
    • Oulu/Rovaniemi
    Onko tähän löytynyt ratkaisua? Ittellä 525xd -07, 264 tkm. Ostin auton pari kuukautta sitten joten paljon ei ole vielä kokemusta. Mutta vastaavia oireita mullakin. Samoin jos vaikka parkkipaikalla ajaa kävelyvauhtia veto päällä niin kaikki ok, jalka pois kaasulta niin 1-2 sekunnin päästä kuuluu ja tuntuu perästä vaimea tumpsaus..
    F11 530 XD -12
    Entinen: E61 525 XD -07
    • Capa
      • 20
      • Oulu/Rovaniemi
      Itse itselleni vastaten, tänään käytin auton huollossa ja tätä ongelmaa tutkittiin myös. Mekaanikko epäili heti jakolaatikkoa. Otettiin töpseli pois ja käytiin koeajolla niin ongelma poistui. Töpseli takas ja ongelmat palasivat. Ja korjauksena ehdotettiin että jakolaatikko vaihtoon, varaosanumero 27107599693 ja hinta maltilliset 2700 e + vaihto 500 e... Jätin nyt vielä tilaamatta, meinasin kokeilla ainakin toistaiseksi kuinka pitkään loova kestää. Kommentteja tai kokemuksia?
      F11 530 XD -12
      • [Snowboarder]
        • Aug 2008
        • 2195
        • Karstula
        Eikös tällä foorumillaki ole hyviä kokemuksia öljyjen vaihto jakolaatikkoon kertaa kaksi. Eli eka vanhat pois,uudet sisään vähä ajoa, öljyt pois ja uudet sisään ja häviää nypytys. ja tiedän että tätä lukee monimuukin niin kun vika ilmennyt ilman renkaiden vaihtoa tms niin öljyjen vaihto luultavasti auttaa.
        -Simo
        Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
          Jos jakolaatikossa on tyhjennysproppu, niin uudet öljyt sisään. Adaptaatioiden nollaus. Ellei jakolaatikossa ole tyhjennysproppua, niin sitten vaihto imemällä tuplana (ajoa välillä) ja adaptaatioiden nollaus. Monista on näin saatu nypytys pois. Vikakoodeissa saattaa myös olla koodi, että jakolaatikon öljyt pitäisi vaihtaa.
          • Capa
            • 20
            • Oulu/Rovaniemi
            Ok, kiitoksia. Kokeillaan eka uusia öljyjä. Merkkiliike toki haluaa myydä uutta ja kallista osaa, mutta silti ihmetyttää että koko laatikko pitäis heidän mukaan uusia. Voihan siellä olla laajempi tuho edessä, mutta esim. jakolaatikon säätömoottorin matopyöriäkin näyttää menneen hajalle ja se aiheuttaa ongelmia. Ei tartte vaihtaa kolmen tonnin jakolaatikkoa kun vaihtaa 50 euron matopyörän.
            F11 530 XD -12
            • Capa
              • 20
              • Oulu/Rovaniemi
              Tähän päivitystä, käytin auton hehkujen ja hehkuboksin vaihdossa niin soittivat että auto sanoo haluavansa uudet öljyt jakolaatikkoon. Tarkoitus oli tutkia tätä asiaa ensin tarkemmin mutta annoin luvan vaihtaa öljyt. Samalla pyysin käyttämään jakolaatikon säätömoottorin irti ja tsekata siitä hammaspyörät (näissäkin ollut käsittääkseni ongelmia). Hammaspyörät oli kunnossa, uudet öljyt laitettiin ja ongelmat loppui siihen.
              F11 530 XD -12
                Ilmoitettiin öljynvaihto autolle? Ellei, niin se kannattaa tehdä, joku foorumilainen hoitaa homman.
                • -santtu-
                  • 259
                  • Uurainen
                  Appiukon x5:ssa vastaavat ongelmat poistui etukardaanin vaihdolla, hinta jossain 100 ja 200€ välillä marmorilta
