comfort penkit - kylkitukien ongelma
  • Pyjo
    • Mar 2015
    • 47
    Hei,
    Autossani on comfort penkit ja esiintyy pieni ongelma niiden kanssa. Välillä tuntuu, että siellä jonkintyyppinen sähköongelma kytkimessä itsessään, mistä säädetään penkin asetukset. Auton kun sammuttaa, niin varsin useasti kylkituet ei aukea, vaan ns. "pysähtyy" kesken kaiken ja kuulostaa juurikin sille, että virta katkeaa kesken kaiken.
    Vielä useammin kun auton käynnistää, niin kylkituet ei puristu takaisin säädettyyn asetukseen vaan pitää ensin painaa itse ko. nappia, yleensä kuitenkaan ensimmäisellä kerralla ei tapahdu mitään vaan vasta toisella lähtee puristumaan.
    Autoa ei uskalla pitää muutamaa päivää enempää ajamatta, vaan siitä todennäköisesti loppuu akku ja vahva oletus olisi, että jotenkin jäisi tuo penkkien säätö ns. päälle. -varma en toki ole.
    ISTA antaa vikakoodia 009E4F - SMFA: Hall sensor for backrest width adjustment.
    Onko tullut vastaan samanmoista ongelmaa? Toinen voisi olla ihan avata se ns. kontrollipaneeli ja katsoa vähän joko se antaisi valaistusta ongelmaan. Liekkö se on saatavissa (helposti) irti?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Molemmissa sama ongelma? Jos ei vaihda penkin modulit keskenään ja katso siirtyykö vika.
    SISUSTAT modaukset
    • Pyjo
      • Mar 2015
      • 47
      Näin vuoden syrjäytä-ongelma-älä-ajattele, jälkeen aloin tutkiskelemaan noita moduuleita ja tosiaan näyttäisi että kuskin puolen moduuli olisi rikki. Noh, ennenkun kaivan uuden, niin jäi askarruttamaan tuo osanumero. google/ebay etc. antaa pääasiassa X-sarjalaiseen tai 7-sarjalaisen moduuleihin osumat. En oikein mistään löytänyt viitteitä E61 LCI:hin :think
      Onko Puolan poika keppostellut autooni, vai onko googletustaitoni retuperällä? Penkeissä on kaiketi kaikki, paitsi hieronta ominaisuus.
      osanumero näyttäisi boxissa olevan: 61.35-9 184 560 01
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3010
        Taustoitatko vähän, onko kyseessä auton alkuperäiset istuimet vai retrofitatut?
        Entä onko pelkääjän puolella vastaavanlainen boksi? Seiskasarjalaiseenhan tuo osuu ainakin osanumeron perusteella, kuten olet jo havainnutkin.
        Tampere
        • Pyjo
          • Mar 2015
          • 47
          Autossa pitäisi olla alkuperäiset penkit VIN - koodin perusteella. Moduulien kokeilussa en huomannut mitään erikoista, vaan osat vaikuttivat olevan ns. oikeita, että vaikea uskoa ainakaan osien naitettu ristiin eri sarjalaisista. Toki kaikki on mahdollista.
          * LEDER NASCA SCHWARZ (U6SW)
          * S453A Climate-controlled seats, front
          * S456A Comfort seat with memory
          * S494A Seat heating driver / Passenger
          Taisin huomioida, että pelkääjän puolen moduulissa oli eri sarjanumero, mutta enpäs tajunnut ottaa sitä ylös.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3010
            Kiitos tiedoista ja tässä on kyseiseen istuimeen sopivan moduulin valmistenumero vaihtoehtoisine malliversioineen.
            Tuosta listasta kun katsoo, niin löytyy myös tuo aiemmin mainitsemasi valmistenumero. Ihan oikea moduuli siellä siis on ja ehkä seuraavaksi sitten harkintaa moduulin vaihtoon liittyen?
            Tuossa aloitusviestissäsi tosin mainitset myös vikakoodista, mikä saattaisi liittyä istuimen toiseen ohjainmoduuliin (backrest width adjustment) ja silloinhan tämän moduulin vaihto voisi korjata toteamasi vian ja se hypistelemäsi ohjainlaite on ehjä ja toimintakuntoinen?
            Tampere
            • Pyjo
              • Mar 2015
              • 47
              Kiitoksia erinomaisista vastauksista ja avusta! Pitää alkaa tutkailemaan vkloppuna ja irrottelemaan osia uudelleen ja arpomaan ongelmaa tarkemmin. Päivittelen tietoa jos/kun ongelma on ratkaistu.
