E60 530d 2009 jäädytinneste katoaa.
  • jari85
    • Jun 2012
    • 68
    • pirkanmaa/nokia
    Elikkäs tuollainen vika on ilmenny. Nyt kesällä hesan reissulta takas tullessa herjas liian alhaista nestetasoa. Lisäsin noin 0.6l nestettä ja vettä. Meni taasen hetken ok ja sama ilmotus idriveen, liian alhainen jäähytinnesteen taso.
    Lisäsin uudellee ja käytännössä saman satsin kuin edellisellä kerralla heinäkuussa. Nyt sitte elokuussa aloin seuraamaan tiiviimmin tuota nesteen tasoa paisuntasäiliössä ja kyllä se vaan jonnekki sieltä katoaa. Öljyn sekaan ei kuitenkaan ole menny ja missään ei näy vuotoja.
    Egr syyllinen?
    Mistä alkaa etsimään vikaa?
    Autolla ajettu 137tkm
  • asdteme
    • Mar 2015
    • 756
    • P-Savo
    Egr syyllinen?
    Haiseeko pakokaasu makealta, "savuaako" normaalia enemmän? Jos ei ulospäin vuoda niin mahdollisesti egr cooleri halki.
    better late than never
    E90 325i
    E30 M3
    E92 M3 Competition
    • jari85
      • Jun 2012
      • 68
      • pirkanmaa/nokia
      En ainakaan mitään isompaa savutusta havaitse tai makeaa hajua. Koneessa ei näy mitään märkiä kohtia, tai sitten en vaan osaa katsoa. Missähän vaiheessa tuo isompi savutus tai tuoksu ilmenee parhaiten? Heti starttauksen jälkeen vai kun sammuttaa? Jos tuo cooleri on rikki niin onko kallis homma korjata?
      • huotski
        • Sep 2013
        • 126
        Itellä puski kokoajan höyryä putkesta, mutta nestettä hävisikin siihen tahtiin että ei ollut epäilyksiä. Ohan tuo cooleri uutena sen 400€.
        e65 730d lci
        ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 840
          EGR-coolerin vuotaessa tulee vaaleaa vesihöyryä reippaasti vaikkapa lämpimänä tyhjäkäynnillä seistessä.
          Kannattaa tarkastaa imusarjan alta ylävesiletkun ja lohkon väliin tuleva liitoskappale. Vanhemmuuttaan monessa nähnyt alkavan vuotamaan hiljalleen. Osassa tiiviste ja osassa liitoskappaleen runko halki. Ei jätä edes läikkää välttämättä auton alle, koska neste haihtuu valuessaan lämmintä lohkonpintaa pitkin.
          Kuvassa osa nro9. Maksaa OEM osana vajaa 20€ tiivisteineen.
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • jari85
            • Jun 2012
            • 68
            • pirkanmaa/nokia
            Kaveri tuossa paikallisti vian, vesipumppu vuotaa. Ei paljoa, mutta vuotaa kuitenkin. Uusi pumppu tiivisteineen tilattu ja katsotaan auttaako tuo asiaan.
            • Hardy
              • Jul 2014
              • 10
              • Kotka
              Mulla hävis termarin kotelosta. 1 dl / 500 km
