E61 mittaristo ongelma
  • Ihavaajuuso
    • Aug 2017
    • 8
    Moro! Uusi Bemari kuski tarvitsisi vähän apua.
    Autona on E61 530d 2005 vm.
    Korjasin eilen takaluukun johtosarjaa ja nyt ei pitäisi olla niiden johtojen kanssa ongelmia. Johtosarjan asennuksen aikana oli akun - napa irti ja avain irti virtalukosta. Johtosarjan korjauksen jälkeen mittaristo oli pimentynyt täysin. Eli mitään varoitusvaloja ei syty, viisarit ei liiku, taustavalo ei pala eikä mittariston näytöt toimi. Myös ajotietokoneessa on jotain häikkää, kun sieltä ei näe enään huoltojen tietoja.
    Auto lähtee normaalisti käytiin ja antoi liikuttaa eteen ja taaksepäin ilman ongelmia.
    Yritin lukea Autocomilla vikakoodeja mittaristosta, mutta sinne ei saanut yhteyttä. Moottorin vikakoodien luku onnistui normaalisti.
    Kaikki sulakkeet kävin läpi eikä sieltä löytynyt mitään.
    Mistäköhän vikaa kannattaisi lähteä metsästämään? Meneekö peräkonttiin johtoja jotka voisi sotkea mittariston toimintaa?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Vuosia sitten vastaavanlainen ongelma yhdessä autossa...
    Ratkes näin: Autoon virrat päälle ja hanskalokerosta sulake kerrallaan irti ja jonkun numeron kohdalla mittaristo heräsi kun sen laittoi takasin. Eikä ole tullut takaisin ko. ongelma sen jälkeen
    • Ihavaajuuso
      • Aug 2017
      • 8
      Kävin eilen kaikki sulakkeet läpi, mutta silloin akku oli irti. Pitää kokeilla vielä tätä.
      • Ihavaajuuso
        • Aug 2017
        • 8
        Kävin äsken taas sulakkeita läpi, ei vaikutusta mittariston toimintaan. Mittasin siinä samalla, että sukakkeelle tulee virtaa, eli hanskalokeron sulake 13.
        Voiko tästä päätellä että mittaristo on entinen vai onko vielä jotain paikkoja mistä vikaa kannattaa etsiä?
        • aNttiM88
          • Dec 2008
          • 1
          Mittaristo toimi normaalisti ennen kontin johtosarjan korjaamista?
          Ja korjaamisen jälkeen ei mittaristo pelitä niin eikö tuo ole jo aika selvä että joku aivopieru käynyt tai johdot ristiin mennyt jossain kohti. Tarkista vielä kerran kaikki johdot mitkä korjasit.
          • Ihavaajuuso
            • Aug 2017
            • 8
            Joo mittaristo toimi ennen remonttia. Itsekkin aluksi luulin että johdot mennyt ristiin, mutta en ole vielä keksinyt mikä johto peräluukussa vaikuttaisi mittariston toimintaan. Peräluukussa kuitenkin kaikki toimii, eli ei ne hirveän pahasti voi olla ristissä.
            • vekkuli
              • 1368
              • Liminka
              Kokeileppa vielä laittaa akunkengät yhteen.
              F36 420i xDrive
              E93 ///M3
              E63 ///M6
              E60 530dA aka M5
              Tesla model 3 LR MY22
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Täydennetään vielä tätä. Otat siis molemmat johdot pois akusta, sitten yhdistät sitten. Että et vain mene - johtoa tökkimään + johtoon mikä akussa kiinni.
                • PPmotor
                  • 738
                  • E-Pohjanmaa
                  Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
                  Ex: 325i Turbo Drift, jne..
                  Power2Drift Team
                  • Ihavaajuuso
                    • Aug 2017
                    • 8
                    Originally posted by PPmotor View Post
                    Löytykö tähän ratkaisu? Itsellä sama ongelma..
                    Auto ollut pakkasessa ja huomasin käynnistäessä akun hieman kyykkäävän ja mittaristo pimeänä. Kokeilin vasta miinusnavan irrotusta noin 20min, ei auttanut..
                    Mittariston vaihdolla korjautui
                    • PPmotor
                      • 738
                      • E-Pohjanmaa
                      Power2Drift Team
