535d mäntä rikki
  • bbs body e28
    • May 2010
    • 47
    • vantaa
    535d mäntä rikki
    Ilmeisesti mäntä rikki koska savuaa voimakkaasti kun kuormittaa moottoria. Turbot on kunnossa. Uus moottori täytyis löytää. Auto on 05 vuotinen, liettuasta löytyis vuoden 08 eli facelift moottori. Mitä muutoksia tuo facelift moottori tarvii asennettaessa tuon 05 moottorin tilalle?
  • bbs body e28
    • May 2010
    • 47
    • vantaa
    Eli tietääkö kukaan käykö vanhasta moottorityypin suuttimet/moottorin ohjaus yksikötä tähän facelift moottoriin?
    • ptikkala
      • 1580
      jos tuo liettuan kone on 286hp niin se on piezo suuttimilla, jotenka eku menee myös uusiksi
      • Laku
        • 17676
        Nimimerkki boigallahan olisi sinulle sopiva moottori myynnissä?
        • LongJohn
          • Apr 2017
          • 269
          Onkos tuo mäntävika nyt ihan totaalisen varma?
          • Juso
            • Sep 2010
            • 183
            Tarkistuta nyt tuo viellä, nämä kun tuppaavat savuttamaan muistakin syistä :think
            E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
            - ex E46 330iA M-sport 2003 -
            - ex E60 530iA M-sport 2007 -
            - ex E90 325i 2006 -
            - ex E46 330ci M-sport 2001 -
            • bbs body e28
              • May 2010
              • 47
              • vantaa
              Korjaamon mielestä mäntä rikki. 2kpl suutinta oli vuotanut kovasti, ehkä 1 ehjä suutin. Tästä oli päätelty että mäntä halki ja öljy pääsee männän päälle. Moottori kävi ihan hyvin ja tavallisessa ajossa ei huomannut mitään muuta kuin että kun lähti ajamaan niin erittäin voimakas savutus ja väheni moottorin lämmitettyä. Itekin mietin kun näin suuttimet että olisko nuo pelkästään jo aiheuttanut tuon savun. No uus kone on jo menossa paikalleen ja taloudellinen lähes konkurssi edessä. Vanhan koneen kansi kyllä täytyy irroittaa jossain vaiheessa..
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                Kyllä minä olisin irroittanut sen ensiksi...
                  • 10256
                  Onko tämä ihan "korvakuulolla" tehty arvio,vai onko esim. ohivuoto mittausta tehty.
                  • bbs body e28
                    • May 2010
                    • 47
                    • vantaa
                    Käsittääkseni, suuttimet irroittivat vasta kun uus moottori oli jo tiedossa.. eli korva kuulolta ja savutuksen perusteella tuomion sain. En tiedä onko mittauksia tehty. Pikku turbon vaihtoo mä auton alun perin vein mutta sillä vika ei korjaantunut.
                      Itse kyllä olisin käskenyt tekemään ohivuoto mittauksen ennen mitään osien/moottorin ostamista. Ei vie pitkään tehdä ja saa varmistuksen onko siellä venttiili/mäntä rikki. Sitten helpompi päättää miten edetä. Todella kiva, jos moottori onkin ehjä ja vika jossain muualla kuten suuttimissa tms..
                      • bbs body e28
                        • May 2010
                        • 47
                        • vantaa
                        Nyt tästä projektista olis tää moottori myynnissä. Sisältäen korkeapaine pumpun yv.llä lisää
                        Uus moottori ja uusilla suuttimilla paikallaa ja tääs mennää.. ei ollut ihan pikku projekti tuo moottorin vaihto
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Multa puuttui vain männänhelma muutamia vuosia sitten. Tätähän ei nähnyt muutakuin pikkusen kilkatti sopivassa paikkaa.
                          Se remppa oli sillon ~5600€, sisältäen kaikki männänrenkaat ja hoonauksen.
                          Voimia
                          E61 535d alkuunsa viritetty.
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3038
                            Kiinnostaisi kuulla millaisia vaurioita moottoriin lopulta tuli, vai onko asiaa selvitetty sen enempää?
                            Tampere
                            • bbs body e28
                              • May 2010
                              • 47
                              • vantaa
                              Ei ole selvitelty enenpää, eli avaamaton moottori.
