535D suutin vika? KEMI 500 km kotiin!(Päästy ehjänä kotiin!)
  • levis69
    • Oct 2008
    • 186
    • Etelä-Savo
    Hajosi sigun autosta ilmeisesti suutin? Olen Kemissä työreissulla....
    Onko lähialueella ketään foorumilaista jonka puoleen voisi asian suhteen kääntyä... Tai vinkkiä asian tuntevaa korjaamon... En uskalla lähteä tuolla ajamaan kotiin (500km) ettei tule totaalituhoa..... Jos joku voisi käydä lukaisemassa vikakoodit niin saisi varmuuden vian suhteeen. Korvaan vaivanpalkan hyvin!
    Loppuviikosta pitäisi lähteä ajelemaan kotia kohti...
    Yhteyttä voi ottaa 0503225117:
    E63 M6
    "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
    e21 323i
    e30 316
    e30 M3
    e34 524td
    e34 520i
    e39 530da
    e39 540i 6v.
    E61 535d
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Laivakankaan guru timppa. Alias e46touring
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • levis69
      • Oct 2008
      • 186
      • Etelä-Savo
      Originally posted by Kissvesala View Post
      http://www.btcf.fi/forum/member.php?u=3830
      Pitääpä olla huomenna yhteydessä... Kiitos!
      E63 M6
      e21 323i
      e30 316
      e30 M3
      e34 524td
      e34 520i
      e39 530da
      e39 540i 6v.
      E61 535d
      • levis69
        • Oct 2008
        • 186
        • Etelä-Savo
        Kotiin päästiin nilkuttamalla... Mutta auto pysyi kasassa...
        Ilmeni että kaikki suuttimet vaatii peruskorjauksen mutta ajan puutteen vuoksi Timppa (e46touring) parsi auton siihen kuntoon että pääsin lähtemään kotimatkalle (huolti huonoimman suuttimen) ja vaihtoi hehkut,hehkujen yksikön,imusarjan tiivisteet ja polttoaineensuodattimen! Megalomaaninen kiitos Timolle joka omien työpäivien jälkeen jaksoi vielä paneutua muiden ongelmin...
        Mukava tutustua uusiin ihmisiin ja nähdä naama nimimerkin takana..
        Vielä on vaan kummitus olan takana koska käyttäytyy välillä kuin kävisi vajailla sylintereillä (ravistaa karmeasti) ja putken päät ihan mustat noesta vaikka on pdf paikallaan.. Toivottavasti on vika vain suuttimissa.......
        E63 M6
        e21 323i
        e30 316
        e30 M3
        e34 524td
        e34 520i
        e39 530da
        e39 540i 6v.
        E61 535d
          Hyvä se pdf on olla paikallaan, autossa kyllä mieluummin dpf Jos eipälet sulanutta mäntää tms. niin ongelma tuskin välillä katoaisi. Mittauttamalla ohivuodot sylintereistä näkee sitten jo aika hyvin missä kunnossa kone on. Eiköhän se kaikkien suuttimien huollolla ala taas toimia.
          • permanent
            • Mar 2004
            • 323
            Paljonko metrejä mittarissa?
            • levis69
              • Oct 2008
              • 186
              • Etelä-Savo
              310 tkm.
              E63 M6
              e21 323i
              e30 316
              e30 M3
              e34 524td
              e34 520i
              e39 530da
              e39 540i 6v.
              E61 535d
              • levis69
                • Oct 2008
                • 186
                • Etelä-Savo
                Tais tulla pieni kirjoitus virhe.....
                Eniten huolettaa pakoputken päästä kuuluva lopottava ääni joka kuuluu vaikka kone käy muuten nätisti!
                E63 M6
                e21 323i
                e30 316
                e30 M3
                e34 524td
                e34 520i
                e39 530da
                e39 540i 6v.
                E61 535d
                • fraatti
                  • 4676
                  Mitäs tuolle tehtiin?
                  F11 535dX LCI
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    Purin atomeiksi. Pesin UÄ-pesurissa osat. Kasasin uusilla tiivisteillä ja ohjainkuulalla sekä kuulaohjaimella.
                    Tuossa koneessa oli todella huonossa kunnossa suuttimet kun 1min aikana tuli jo 20ml ohivuotoa huonoimpaan suuttimen ja muutkin vuosivat reippaasti. ts. 15ml jokaisessa muussa suuttimessa 1min mittauksen jälkeen.
                    rail paine tippuu tyhjäkäynnillä hyvin lähelle ja jopa toisinaan alle kriittistä 300bar rajaa ja siksi kone ravistelee /yskii tyhjäkäynnillä. kierroksilla paine riittää jo 1000rpm alkaen tasaisempaan käyntiin.
                    • fraatti
                      • 4676
                      Well done.
                      Muuttuiko korjausarvot mitenkään?
                      Kukas alkaa huoltamaan pietzoja? Osiakin olisi jo tarjolla ja merkkihuollot pesevät asiasta kätensä...
                      F11 535dX LCI
                      • -BMW-
                        • Feb 2007
                        • 181
                        • Klaukkala
                        Well done.
                        Ainakin tammer-diesel mainostaa sivuillaan piezo suuttimien testausta. Täytyisi kysellä tarkemmin huoltavatko myös.
                        BMW 328 Ci -00
                        • fraatti
                          • 4676
                          Ei kannata soittaa. Soitin jo.
                          Tässä tulos: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...94&postcount=9
                          F11 535dX LCI
                          • levis69
                            • Oct 2008
                            • 186
                            • Etelä-Savo
                            Tähän topiikkiin en muistanu loppu tulemaa postata...Eli loppujen lopuksi oli 1 mäntä paskana ja kiertokanki vääränä.. Osat vaihdettu ja nyt poika ajelee ko. autolla ilman mitään oireita..
                            E63 M6
                            e21 323i
                            e30 316
                            e30 M3
                            e34 524td
                            e34 520i
                            e39 530da
                            e39 540i 6v.
                            E61 535d
