525d -06 kulutus
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    525d -06 kulutus
    Mikäs näissä aiheuttaa korkeaa kulutusta?vikakoodeja ei tule ja autopelaa.maffin vaihdoin uuteen boschin mittariin ei vaikutusta.kulutus mielestäni korkea.kulutus viisari pyörii 15-20 litran välissä ihan pintakaasulla.todella herkkä seilaamaan.ajotietokone näyttää 100kmh nopeudessa 8.5-9 litran väliin.80kmh jos ajaa niin 7.5litraa noin.mittariston salavalikossa kertoimet on 1000
    Auto manuaali laatikolla ja 220tkm ajettu
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Vajaalämpöisenä käyvä moottori ainakin lisää polttoaineen kulutusta jonkin verran, joten olethan varmistanut että termostaatit ovat kunnossa?
    Tampere
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      Eilen tuli salavalikosta lämpöjä seurattua.6 asteen ulkolämpötilassa ei nostanut ku 64 asteeseen moottorin lämmöt vaikka 20km tuli ajettua....eli termostaatit vaihtoon näin aluksi
      Bagged e32
      • Kossu Allu
        • Dec 2016
        • 222
        Tuolla korjaantuu lähes varmasti. Ainakin itselläni korjaantui ko. ongelma termarien vaihdolla
        E91 320d -07 M-Sport
        211hv / 430nm
        E60 525dA -06 "M-Sport"
        M57TU2D25, GA6HP26
        238hv / 510nm
        M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
        • lurkki3
          • 657
          • ylivieska
          Egr termari vaihdettu...ei palio muuttunut vaikka näytti termarissa olevan valmistusvuosi
          -06 eli alkuperäinen.lämmöt nyt 70'c.pitää vaihtaa vielä päätermostaatti
          Bagged e32
