Kylmänä ei starttaa
  • Mrtomi
    • Dec 2008
    • 13
    Kylmänä ei starttaa
    2008 e61 525d
    Viime talvena alko ongelma et auto ei vaa starttannut pakkasaamuna. Vika koodina kerto et kaikki hehkut rikki eli vika ohjaus yksikössä, vaihdettii se ja vika koodit loppu mut ongelma pysy. Huomasin et kun tarpeeksi useasti sammutti ja käynisti niin sytty hehkutuksen merkki ja samantien lähti käyntii. elokuun lopulla olin mökillä ja ulkona oli +5 yöllä niin auto ei lähtenyt käyntii, muutamalla startti yrityksella lähti käyntii. kohta talvi ja tarvis toi vika selvittää et tarvi kahvitunneilla auto käyttää..Olisko kellää mitää hajua mistä vois johtua.. Akun ja polttoaine suodatimen vaihdon ihan eka toimenpiteinä.
    E34 518 -90 -> E32 735i -91 -> E32 750iL V12 -91
    Originally posted by Mrtomi View Post
    2008 e61 525d
    Veikataan sitä kontin virtakaapelin läpivientiä. Aiheuttaa tämän kaltaisia ongelmia kun virta ei kulje. Tarkista siis auton alta se läpivienti. Kannattaa myöskin tarkistaa ihan siksi, että näitä on palanut paljon sen takia.
      • 10256
      Otsikko on,että "ei starttaa". Siis eikö starttimoottori pyöritä moottoria (mitä otsikko mielestäni varsinaisesti tarkoittaa),vai eikö moottori vain pyöriessään käynnisty?
      • Mrtomi
        • Dec 2008
        • 13
        pyörittää hyvin, ei vaa edes yritä käyntiin. vain kylmällä ilmalla tulee toi ongelma. kesällä ei ole ongelmia eika tallista lähtiessä. nyt teki eka kerran kun oli mökillä yön pihalla +5 asteessa, yleensä vasta pakkasella
          • 10256
          Onko vikakoodeja tsekattu uudelleen? Jos viallinen/vialliset hehkutulpat aiemmin on rikkonut hehkun releen/ohjainboksin,niin sama vika voi olla päällä. Jos tuossa boksin vaihdon yhteydessä ette samalla uusineet hehkutulppia,niin uusi boksikin voi olla nyt hajalla viallisten hehkujen takia.
          Eli vikakoodit uudelleen lukuun. Voi tulla ilmoituksia hehkuista,pa-paineista tai vaikka moottorin antureista.
          • Mrtomi
            • Dec 2008
            • 13
            Kuten yritin kertoa kun vaihdettii boxi niin vika ei korjaantunut.. luettii useaan kertaan niit koodeja, jopa silloin ku se ei lähtenyt käyntiin
              • 10256
              No jos ainoastaan boksi on vaihdettu,niin osa/kaikki hehkut voi olla pimeänä. Onko koodit lukaistu jollain yleistesterillä vai ns. Bemarin omalla. Esim. Inpa:lla?
              • Mrtomi
                • Dec 2008
                • 13
                en osaa sanoa, joku lisessin ohjelma sillä tuossa pikkukorjaamolla oli.
                alkuuhan se anto toisiaan et kaikki hehkut pimeänä mut vaihdettii boxi niin loppu niiden vinkuminen. vois kyllä kävästä kattoo ne kuitenkin nyt uudestaa
                  • 10256
                  Usein tuon boksin rikkoo vialliset hehkut. Koodit sitten kannattaa tsekata Bmw diagnostiikalla (Inpa,Ista...),ennemmin kuin jollain yleistesterillä.
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    Mulla on semmonen käsitys että vaikka hehkut olisi pimeänä niin muuten ehjä laite lähtee tulille johonkin -15 pakkaseen asti. Korjatkaa ihmeessä jos olen väärässä. :think
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • 10256
                      Lähes näin. Sen takia noita "oikeita" vikakoodeja kaipailinkin.
                      • fraatti
                        • 4676
                        mm vuotavat suuttimet, kaasuläppä, nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistin voivat aiheuttaa sen että motti ei lähde tulille.
                        Miltei kaikki pystyy näkemään koneella kun vika on päällä.
                        F11 535dX LCI
                        • N54
                          • Dec 2012
                          • 533
                          • Satakunta
                          Syttyykö keltainen moottorivalo, kun laitat virrat päälle silloin kun auto ei lähde käyntiin? Silloin kun omassa autossa oli viallinen DDE:n rele auto teki sellaista, että välillä starttasi mutta ei lähtenyt käymään. Tarpeeksi monta kertaa kun koitti niin lähti kyllä käymään. Silloin näki, että kun moottorinkuva ei syttynyt virrat päällä, niin auto ei lähtenyt käymään. Toki välillä teki myös sitä, että ei edes startannut.
