e61 530d jäähdytinnesteen karkailu
  • Dommexi
    • Sep 2017
    • 3
    • Ylivieska
    Holaa, semmonen kysymys tähänväliin, pirssi jonkin aikaa kadottanut jähytinnestettä, ja nyt selvisi mistä tiputtaa. Kuvasta selviää kohta, mitä kaikkea käyn tilaamassa varaosaliikkeestä? kiitoksia vastauksista
  • fraatti
    • 4676
    Jos tulee tuon mustan (egr-termostaatti) ja kiiltävän (egr-jäähdytin) välistä niin tiiviste taitaa tulla egr-termostaatin mukana. Tiivisteen taitaa saada erikseen myös mutta sitten menee todennäköisesti tilaukseen jos ottaa orginaalina. Normaali o-rengas materiaali ei kestä jäähdytinnestettä vaan vaatiin jonkun muun o-rengas materiaalin kun nbr(äkkiseltään en muista ulkoa mikä kesti glykolin). O-rengas on kooltaan 19x2,5mm ja noita erikseen voi löytää mm etrasta. EGR-termostaatti taitaa maksaa kokonaisuudessaan jotain 20€ luokkaa.
    Jos vuotaa jostain kiiltävän osan saumasta niin sitten egr-coolerin vaihto. (tai amputointi tukkimalla letkut ja ohjelmoimalla egr-pois käytöstä.)
    Tässä osat jotka on samoilla nroilla myös sun autossa.
    F11 535dX LCI
      • 9232
      Ei tule tiiviste EGR-termarin mukana, pitää ottaa joka tapauksessa erikseen.
      • fraatti
        • 4676
        Voiko olla niin että alkuperäisen mukana ei tule mutta tarvikkeen mukana voi tulla? Muistelisin että mulla tuo olis tullut mukana ja kaikissa mitä oon vaihtanut, taitavat olla olleet tarvikkeita.
        Esim tässä Hellan valmistama tarvike.
        F11 535dX LCI
        • Dommexi
          • Sep 2017
          • 3
          • Ylivieska
          http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...ction_cooling/
          Joo tosiaan tuolta tiivisteen välistä tirskahtelee, eli vissii maksaa vaivan ostaa uus egr termari samalla.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3038
            Pitää paikkaansa ja kyseistä tiivistettä myydään erikseen BMW varaosanumerolla 11532248435. Termostaatin vaihdon yhteydessä se on hyvä uusia samalla. Tarvikeosana hankittaessa se tulee yleensä EGR-termostaatin mukana, ja jotkut jälleenmyyjät laittavat sellaisen myös alkuperäisosan mukaan.
            Tampere
